[B5 ATJ] Auto wpada w rezonans w okolicach 2000rpm
siemka
pojawilo sie nagle i nie moge namierzyc przyczyny
na kazdym biegu wyczuwalny rezonans takei buczenie czy telepanie w okolicy przedniej lewej cwiartki
probowalem przytrzymywac tapicerke, zmienialem polozenie kiery minimalnie slychac mniej ale nadal jest problem
tylko w zakresie 2000-2200rpm i tylko przy dynamicznym dodawaniu gazu
gdy ruszam jak 80letni emeryt tez slychac ale minimalnie
spotkal sie ktos z takim przypadkiem
brak vaga i mozliwosci podpiecia kompa :/
dzieki za wszelkie sugestie
Odczucie, że to lewy przód może być mylące. JA obstawiam wydech. Coś się poluzowało, może wydech zbliżył się do blach podwozia i przy tych prędkościach obrotowych drga i uderza o coś. Obejrzyj dokładnie auto od spodu.
Prawdopodobnie plecionka do wymiany. Sprawdź też poduszki pod silnikiem i skrzynią.
Kolego gdzieś na forum już o tym była bardzo długa dyskusja... Dwumas, plecionka, poduszki, itp. Możliwości jest wiele. Mam to samo z swoim parchu i już nie mam siły ani na razie pieniędzy aby dalej szukać. Nauczyłem się z tym żyć... Narazie lata i to jest najważniejsze...
jeszcze gumowe wieszaki tłumika no i plecionka tak jak wyzej pisali
piwerwsze co sprawdzielm plecionke nie widac oznak zuzycia
poduchy tez ok chyba ze czegos nie zauzwazylem
wydech obijal sie tylko przy koncowych ale to tylko przy temp ponizej 0 jak sie zagrzal jest ok
sprzeglo lapie juz dosc wysoko wiec szykuje sie do wymiany ale czy dwumas bedzie tak odczuwalny tylko w pewnym zakresie obrotow
na biegu jalowym wszystko ok
buczenie wystepuje tylko przy obciazeniu czyli gdy auto jest w ruchu
fisa tez mam wymienionego ale to juz kolo 2 lat wstecz padl fis i poprzedni wlasciciel kupil cale zegary
dobra zagadka polookam jeszcze spod auta moze faktycznie czegos nie dopatrzylem
plecionka twardnieje i juz jest zuzyta,wtedy przenosi drgania ,200tys km i przewaznie do wymiany
