Debian27 Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Witam Panowie chciałme się tylko upewnić.... mianowicie cosik sie porobiło ze świecami. Problem polega na tym, że po przekręceniu stacyjki mrugnie kontrolka od świec i nic poza tym. Dodam, że wcześniej niezależnie od temperatury paliła się przez kilka sekund, a zapalałame silniczek bez najmniejszego problemu po zgaśnieciu wszystkich diodek. Teraz tylko mignie a jak czekam aż airbagi abs zgasną aby odalić to kręceee i kręceee a jak załapie to potrzepie nim przez 2 sekundy. Czy to wina czujnika G62?? co sprawdzić?jak i gdzie ??...pewnie zaraz usłusze, że to normalne itd
Debian27 Opublikowano 23 Września 2011 Autor Opublikowano 23 Września 2011 błędów brak ... ale czekajcie jesli byłby to czujnik G62 to byłyby skakania temp na blacie ??
kamilg.86.86 Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 z tego co ja wiem to w tdi-ku świeczki włączają się poniżej 5 stopni C u mnie kontrolka też mignie na chwile i odpalam (jak benzyniaka od razu) podejrzewam że masz zły kąt wtrysku. tylko trochę dziwne ,że prędzej Ci grzały świeczki.
badyl666 Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Paliła się przez kilka sekund bo było coś nie tak (może brak styku w czujniku) i miałeś zwiększoną dawkę rozruchową i świece ci grzały niepotrzebnie. Teraz wygląda na prawidłowe działanie czujnika temperatury albo zwarcie w nim. Musisz vagiem sprawdzić temperatury. Czujnik jest podwójny jeden na deskę a drugi do kompa.
Debian27 Opublikowano 23 Września 2011 Autor Opublikowano 23 Września 2011 oki dzisiaj podepnę vaga i sprawdzę jakie jest wskazanie na blacie a jakie w grupie 000 narazie dzięki za odpowiedzi i oczywiście jak ktoś ma jakieś inne sugestie to prosze pisac
Grzesiekkbc Opublikowano 23 Września 2011 Opublikowano 23 Września 2011 Może masz uwalony czujnik położenia pedału hamulca, ja tak mam i pali się ciągle. Na początku wystarczyło wcisnąć pedał hamulca a teraz już na to nawet nie reaguje i świeci się ciągle. Jak będę wymieniał potencjometr gazu to wymienię i ten od hamulca bo dojście jest ciężki tak z biegu.
