Problem z Concertem II
Witam
Mam A4 B6 z 2001 r, niestety kupiłem go bez radia bo rzekomo zostało skradzione. Kupiłem radio Concert II, gdy facet je podłączał stwierdził że nie mam trzeciej kostki (K-BUS) i ze nie będzie działać podświetlenia radia, tylne głośniki (o ile są) i będzie sie wyłączać co godzinę. Powiedział też że w 2001 r nie matowali radia z CD do A4 co mnie zdziwiło taka marka i bez CD nawet w opcji :shock: powiedział że bym sie tym nie przejmował i dął mi wizytówkę do jakiegoś magika co mi za 70 zł zrobi i będzie działać wszytko.
Co robić z tym radiem??? :neutral: Boje sie oddać do jakiegoś typa żeby mi cos nie popsuł.
Jak zdjąć boczek tylnych dziwi żeby sprawdzić czy są głośniki i wzmacniacz???
Pozdrawiam Adrian K. :wink:
PS: Jeśli znajdziesz błędy twój problem :razz:
Czytales watek ktory pare dni temu omawiany:
http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=2697
Tam masz prawie wszystko napisane. Jesli nie masz tej kostki to moze po prosru nie masz CAN'a, i musisz dokupic emulator CAN'a, ale kosztuje on 70 PLN tylko okolo 200 PLN.
Nie chce mi sie wierzyć że niema KAN-BUS przecież jest to B6 z 2001 r mam instrukcje tez z 2001 r i tam są zięcia z Concertem II. :neutral:
Jak zdjąć z tylnych drzwi boczek?? zdjąłem Ozdobną listwe są tam dwie śrubki i co dalej??[/code][/center]
Zgadzam się z Kamykiem128. Coś tu "śmierdzi".
1. Zapytaj u innego magika.
2. Zadzwoń do machera tego za 70 zl i zapytaj co i jak ma zamiar robić - może to wyjaśni o co chodzi z Twoim radiem
3. Czekaj na opinie innych forumowiczów.
4. Podeślij mi na PW namiary tego machera za 70 dych :mrgreen: , bo sam mam zgryz z firmowym radyjkiem (tylko u mnie rzeczywiście nie ma CAN BUSa). Do tejpory w mojej sytuacji Macherzy byli w stanie zaproponować jedynie załatwienie podświetlenia-żeby było. A mnie interesuje wyłącznie pełna funkcjonalność.
Dawaj znać jak zakończyła się "Twoja historia"
To poczytaj i zrób sam :lol:
http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=2939
Samo podświetlanie można zrobić bezkosztowo, jeden kabelek trzeba wlutować w odpowiednie miejsce na płytce i po robocie,
http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
ale wylaczanie jest wkurzajace.
