[B5 ADR] Jak wymienić boczne migacze??
Gość tomasz557
Witam, czy ktoś się orientuje w jaki sposób wymienić kierunki zamieszczone na błotnikach?? czy trzeba nadkola ściągać? słyszałem, że jest jeden zaczep na migaczu tylko nie wiem czy od dołu, góry, prawej czy lewej strony? proszę o pomoc
dzięki z góry pozdrawiam
Od boku jest zaczep , podloz sobie gazete lub cos podobnego pod srubokret i wypstryknij :) Jak dobrze pamietam to zaczep jest z prawej strony ale moge sie mylic :)
Nic nie trzeba zdejmowac. Zaczep jest z lewej strony. (skierowany do przodu) Najlepiej podwazyc albo plastikowym nozykiem albo karta bankomatowa.. :th:
