[B5 AEB] Jakie opony zimowe do zawiasu -40
witam Panów. Mam pytanie odnośnie opon zimowych. Obecnie mam 205/60 r15 letnie na alu. Jakie zimowki na stalówkę r15. Auto mam obniżone minus 40
w zalezności od szerokosci felgi 195-205/60/r15
mam na zimę ori stalowe felgi audi
195 :wink4:
a co pisze na klapce od wlewu paliwa :?:
arek myślę że to co pisze na klapce wlewu paliwa ma się do ori zawiasu a ja mam minus 40
Ale jakie to ma znaczenie przy doborze opon? Skoro masz ori 15-calowe stalówki audi to ładuj na nie jakieś 195/65 lub ewentualnie lekko niższy profil, co do marki to np. michelina alpin, nie mam do nich żadnych zastrzeżeń, dobrze trzymają i są całkiem ciche jak na zimówki.
przy minus 40 na pewno zmieni się kąt,więc szerokość opony jednak ma znaczenie-może obcierać o zwrotnicę :wink4:
i myślisz że wtedy musisz założyć inny rozmiar opon na ori koła 15" :cool1:
Być może, ale mówimy tutaj o wąskiej oponce fabrycznej szerokości nie laczku np. 225, a -40 to nie jest jeszcze jakiś hardkor, fabryczne 1BE stoi przecież niewiele wyżej :mysli:
:blink: co ty gadasz
no zmienia się kąt ze względu na to,że amorek jest krótszy i góra koła idzie do środka :wink4:
...chyba,że po wymianie sprężyn był ustawiany ponownie...
nie no hardcore-to na pewno nie będzie :decayed:
Diminik znam techniczne strony i gdyby to było -100 czy -120 to można by się obawiać (jeśli oczywiście ET byłoby duże) ale przy -40 nie ma się tym co przejmować i jeszcze na 15" :wink4:
powiem,jak miałem u siebie 225/18 cali i łańcuch jeszcze mogłem założyć-teraz na gwincie,jakieś 40 parę w dół i już chyba go nie założę...ledwo palca tam wcisnę... :wink4:[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2011, 20:30_________________________________________________...ale na 15"-to chyba rzeczywiście nie ma co się obawiać :decayed:
Ale mowa jest o B5 gdzie przy -40 jest jeszcze szpara na jeden palec do blotnika :wink4:
rozświetle temat patrzac na chwile obecna na swoje auto biore pod uwage jedna bardzo wazna rzecz w zimie do nadkola bedzie lepil sie snieg i jakos nie bardzo wiele miejsca jest miedzy sama opona a nadkolem oto dokladnie mi chodzi....mysle ze jak dam 195/55 nie bedzie zle
idąc twoim tokiem myślenia może warto założyć 175/55 R13 :mysli:
a tak poważnie to zrobisz co chcesz ale ja polecam oryginalny rozmiar
to teraz spójrz na to odwrotnie, zakładajac nizszy profil zyskasz większa szpare miedzy kołem a błotnikiem, ale rowniez zmniejszysz prześwit auta, bedzie nizej stało :gwizdanie:
Bez problemu na 195/60 i tym zawiasie zime przejeździsz :wink4: a jak sie tak boisz to załóz seryjne spręzyny, drogie nie sa
kowi ori sprezyny leza w garazu tylko do tych amorkow co auto przyjechalo z niemiec raczej nie podejda mam jakies smieszne zawieszenie technixa mialem zmieniac amorki na ori ale sprawa sie posypala bo fundusze poszly na leczenie dziecka
Ja jeżdże na obnizeniu -35(realne) i 15ki na zime i daje rade :wink4:
