[B6 AVF] Wykres AVF
Ocencie Panowie ale cos kiepskawo no nie..Jak tak patrze na wykresy AVF to chyba takiego słabego jeszcze nie widzialem..Fakt taki ze Kat juz moze byc zawalony tak mowili chlopaki z Ecu i kurcze przed chipem nie zmienilem filtra powietrza :wallbash: Jak myslicie wywalic teraz kata??
ja mysle ze pompowtryski juz nie pachna nowoscia...
u mnie tez wypluło 151 KM i 366 nm...
seria było 127 i 315 nm :kox:
Cos slabawo wyszlo :confused4: niektóre AVF mialy więcej w serii niz ty po modzie :)
P.S
Pierwsze trzeba bylo auto przygotować do czipsa , zrobić logi , zmienić filtry , sprawdzić pompki moze i kata wywalić itd .
ja obstawiam pompki albo Vacum :good:
u mnie logosy tez wskazywały ze bedzie GIT...
Cos slabawo wyszlo niektóre AVF mialy więcej w serii niz ty po modzie
Własni wiem :wallbash:
Zrobilem logi i wszystko bylo spoko, chlopaki tez mowili ze az dziwne ze tak slabo bo turbina daje pieknie, pompki maja dobra korekcje..hmm sam nie wiem, no z tym filtrem kurcze zapomnialem, a mam wymiane za 2 tysie wiec moglem to zrobic wczesniej... a wy macie katy u siebie??
:no:
vacum?? a czemu?
[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2011, 20:54_________________________________________________wstawiles gotowca czy pucha zostala?? czy rurka zamiast kata??
:no:
:no: od turbiny idzie tylko rura :kox:
vacum?? a czemu?
rogal mi tak powiedział... ze labo pompki albo vacum
sam w czwartek zmieniam na BQ to bede wiedział co i jak, pozniej korekta a jak nie to dalej szukam przyczyny[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2011, 21:00_________________________________________________
no od turbiny idzie tylko rura kox
od turbo to konca wydechu idzie sama rurka :decayed: wersja dla odwaznych
I Jak po wycieciu kata?? sa jakis negatywy?? kiedys w pasku wywalilm bebechy i zostala pucha, jakos dziwnie chodzil, chyba jedynie tak jak mowisz ze tylko rurka :mysli:[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2011, 21:01_________________________________________________
ja chyba nie bede, wywale na poczatek "ekologie"
wywal kata. wstaw rurke... za takie zabieg zaplacisz z 80-100 zl... kata sprzedaz i jestes do przodu
Tak zrobie :good: moze cos to da :)
no i filter zmien :decayed:
no i filter zmien
Nie no to oczywiste :) Ale myslisz ze to moze mu cos dac?? w sensie wywalenie kata..
Nie wydaje mi sie zeby przez Kata uciekło z 15 KM... bo nie oszukujmy sie ale AVF 14x zawsze maja :hi:
Myslisz ze cos jest wysypane?? no a jak sprawdzic pompki inaczej niz przez logi?? wymienic tak se o?? albo vacum tak jak piszesz, to trzeba by pomiezyc podcisnienie np.
No to cie kolego pocieszę najgorzej jak coś nie działa :confused4:.U mnie 1.9tdi avf po programie wyszło 171km i 368nm max moment przy 1750obr z tego co pamiętam.Zachciało się więcej zmieniłem turbo na brd,wrzuciłem FMIC,dawn pipe zamiast kata(kosztowało sporo grosza) i co ;( i kupa.Teraz max co dało się wycisnąć po programie to 190km i 320nm przy :shocked: 3200obr. Na razie stoję w miejscu bo logi ok. a mnie objeżdża nawet seryjny 1.9tdi już nie wspomnę o twoim i puki co nie wiem co z tym zrobić moc ok. ale brakuje NM :confused4:.Pompa wacum to w logach chyba było by widać?
No to cie kolego pocieszę najgorzej jak coś nie działa .U mnie 1.9tdi avf po programie wyszło 171km i 368nm max moment przy 1750obr z tego co pamiętam.Zachciało się więcej zmieniłem turbo na brd wrzuciłem FMIC,dawn pipe zamiast kata i co i kupa.Teraz max co dało się wycisnąć po programie to 190km i 320nm przy 3200obr. Na razie stoję w miejscu bo logi ok. a mnie objeżdża nawet seryjny 1.9tdi już nie wspomnę o twoim i puki co nie wiem co z tym zrobić moc ok. ale brakuje NM .
No to faktycznie porazka.. brd, fmic to projekt pod 200 kuni i 400 Nm.. Ni no ja szczze to jestem zadowolony bo autko duzo lepiej jedzie ale mimo wszystko cos nie gra..U cibie moze pompki nie daja rady juz..
Hmm dziwne ze moc wyszła ok a Nm mały... na 100% nie wina pompek bo podlewaja na te 190 KM :good:
Panowie, wywalilem tego kata i ku mojemu zdziwieniu chyba musze jechac na hamownie.. :naughty: naprawde jedzie to lepiej :>
