[B6 AMB] Wyciek płynu chłodzącego z rurki z tyłu silnika (zdjęcia)
Witajcie!
Ostatnio zauważyłem , że ubywa mi płyn chłodzący.Zlokalizowałem miejsce wycieku ale nie wiem czy jest tam jakaś uszczelka czy wymienia się to w całości i co to tak naprawdę jest ? jak to nazwać ? jak zlokalizować w katalogu części?
silnik 1.8T AMB z 2002 roku
z góry dziękuję za pomoc
Jest tam w środku oring. Trzeba spuścić płyn chłodzący, ściągnąć zawleczkę blokującą i zsunąć wąż. Oring poszukaj w sklepie motoryzacyjnym lub tam gdzie sprzedają takie pierdołki. W ASO niestety trzeba kupić cały wąż co jest nie opłacalne.
dzieki!! mówisz ,że taki oring bez problemu dostane ?
Tak dostaniesz bez problemu najlepiej poszukaj sklepu co sprzedaje same oringi i inne uszczelki to spokojnie coś dobierzesz za grosze
Wielkie dzieki za podpowiedz!
prosze jeszcze modow o nie zamykanie tematu
napisze jak tylko rozwiaze ten problem!!
U mnie w ALT też widzę że lekko pokapuje z węża z tyłu silnika ale na tradycyjną opaskę. Problem w tym że aby się tam dostać trzeba chyba wymontować silnik :wallbash: Pozdzierałem całe łapy aby dostać się do tej opaski i ledwie ją dotknąłem a gdzie tam z jakimiś szczypcami podejść.
czy wiecie moze jaki rozmiar tego oringu jest ? zeby kupic razem z plynem i wymienic z miejsca ? [br]Dopisany: 13 Październik 2011, 13:23_________________________________________________
I zonk :kox: sciagnalem rurke a oringu brak :/ czy napewno tam powinien byc ? bo nawet nie widze sladu po nim :/ nie wiem co mam kupic a z rurki cieknie :/ :wallbash: jakies pomysly ?[br]Dopisany: 14 Październik 2011, 12:04_________________________________________________Znalazlem ORING!! byl tak spieczony ze prawie niewidoczny
koszt 98gr
2 x 1.5 g12+ FEBI za 66zł
TEMAT ZAMKNIETY
dzieki wszystkim!!
Po lewej zużyty po prawej nowiutki oring
