chemik29 0 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Witam wszystkich. Mam problem a mianowicie podczas hamowania jest wszystko ok ale juz przy samym zatrzymaniu auta słychać odgłos jakby od klucza grzechotki lub czasami tylko takie stukniecie a przy jeździe po nierównej nawierzchni to dzwoni cos tam jak cholera, dodam ze tarcze i klocki wymieniałem w lipcu i do tej pory było wszystko ok. Dzieje sie tak tylko na jednym lewym przednim kole. Dodam jeszcze ze w zeszłym tygodniu wymieniałem na tym kole osłonę przegubu zewnętrznego ale zacisku hamulcowego nawet nie dotykałem. Czy miał juz ktoś podobny problem??? Co zrobić z tym bo bardzo mnie to denerwuje??? (Mechanik powiedział ze wszystko jest dobrze poskładane) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 ..sprawdzałeś zawieszanie, nie ma luzów??..szczególnie górne wahacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemik29 0 Opublikowano 2 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Wymieniałem w czerwcu całe zawieszenie. Nie kupilem jakiegos chinskiego gówna tylko orginalne Audi wiec chyba to nie zawieszenie. Dodam ze jak jade po nierównej nawierzcni to cos tam dzwoni stuka a jak lekko nacisne hamulec to jest cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 ...w takim razie musi coś siedzieć w zacisku hamulcowym...ściąg koło i sprawdź czy wszystko dobrze siedzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rogass 0 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 Pierwsze co to sprawdź sprężynę trzymającą klocek a Po drugie prowadnice jarzma czy nie są wyrobione. Jak auto stoi lub jest na podnośniku to kopnij mocno w koło i zobacz czy nie dzwoni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 2 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2011 sprawdź łożysko też tak miałem-wszystko wskazywało na przegub,a to było łożysko-podczas hamowania i zaraz po-przy ruszaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemik29 0 Opublikowano 3 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Witam. Dziekuje wszystkim za pomoc. Chyba to bedzie ta sprezyna bo z prawej strony zacisk siedzi mocno i nawet drgnie a z lewej gdzie sa te stuki to zacisk mozna reka ruszac chyba go ta sprezyna dobrze nie dociska. Jak sie upewnie na 100% to jeszcze dam znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
