[ALL B6/B7] Ukryte menu W RNS-E / Bose Radio !!! Tajny EQ oraz radio Symphony Audi.
tutaj jest trick do odblokowania "tajne EQ" Aby uzyskać dostęp do EQ wszystko co musisz zrobić, to wyłączyć samochód i wyjmij kluczyki. Następnie przytrzymaj numer 5 "na zmieniarka / Radio CD kontrolę ustawień i zasilania radioodtwarzacza. Zobaczysz '55555555 ', czy radio jest w formie akcji. Liczby te reprezentują 4 ustawienia EQ dla każdego z przodu iz tyłu. Są one, w kolejności od lewej do prawej (dzięki uprzejmości LCP na forum Ford Club): 1. Przód niskiego basu 2. Przód Średni bas 3. Przód średnicy 4. Przód górą 5. Tylne niskiego basu 6. Tylne bas połowie 7. Tylne średnicy 8. Tylne wysokich Aby dostosować ustawienia, należy użyć pokrętła głośności, aby zmienić cyfrę miga na wartość od 1 do 9 (1 jest najniższym poziomie, 9 jest najwyższy) i naciśnij P. SCAN, aby przejść do następnej cyfry. Gdy dojdziesz do końca będzie zawijać z powrotem do pierwszej cyfry. najpopularniejsze ustawienia bose wydają się być 88698869, ale po trochę testów z mojej ulubionej muzyki, odkryłem, że na dźwięk dudniącym i puste i od tego czasu poszła z 76567656. Moim następnym zadaniem będzie zwiększenie kierunkowe (średnie i wysokie tony) i dźwięku na przednie głośniki tylko do doprowadzenia etapie Bose z powrotem do przodu bez utraty basu z moich głośników tylnych. najlepsze ustawienie, które usłyszałem na nie- bose system jest 38.679.657
alternatywa 2 !
1) Włącz RNS-E. 2) Naciśnij przycisk NAV i zwolnij. 3) Naciśnij lewy górny przycisk kursora na 5 sekund i zwolnij. 4) Naciśnij przycisk w prawym górnym rogu przycisk kursora na 5 sekund. Przytrzymaj aż do zmiany ekranu.
Dla wyjaśnienia ważne by było kodowanie RNS-E Bose !!!
Dostępne są 4 przyciski MMI wokół okrągłego pokrętła środku. Naciśnij lewy górny przycisk przez 10 sekund, a następnie natychmiast nacisnąć prawym górnym rogu przycisk do zmiany ekranu. I tak, aby upewnić się, RNS-E jest kodowany Bose (0xx9xxx) i pin Bose jest podłączony do ziemi?
Poniżej przedstawiono procedurę, w jaki sposób uzyskać dostęp do wrażliwych Speed-auto-volume wyświetlacz odszkodowania.
Wyłącz radio.
Naciskając i przytrzymując przycisk Preset 2, włączyć radio.
Wyświetlacz pokazuje ile decybeli SVC wzrosła głośność. To jest tylko tryb wyświetlania. Nie można zmieniać żadnych ustawień.
Gdy skończysz, wyłącz radio, a następnie ponownie włączyć do normalnej pracy.
Ukryte Equalizer
Poniżej przedstawiono procedurę, na temat dostępu i ustawić "ukrytych" funkcji korektora w radio Symphony Audi.
Wyłącz radio.
Naciskając i przytrzymując przycisk Preset 5, włącz radio.
Zobaczysz serii 8 cyfr wyświetlane. Z fabryki, jest ustawione na "55555555". Nie słychać żadnych dźwięków podczas pracy w tym trybie.
Pierwsze cztery cyfry odpowiadają cztery zespoły equalizer (niskie, niskich i średnich, wyższych średnie, wysokie) dla przednich głośników, a cztery ostatnie cyfry są takie same dla głośników tylnych. Poziom można ustawić od 1 (minimum) do 9 (maksymalnie).
Obróć pokrętło regulacji głośności, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom dla zespołu (który miga). Aby przejść do następnego zespołu, naciśnij przycisk P. Scan.
Gdy skończysz, wyłącz radio, a następnie włącz go ponownie, aby usłyszeć wyniki. W niektórych wersjach Symphony, należy także cykl kluczyk w stacyjce, aby usłyszeć wyniki.
UWAGA: Korzystając z informacji na własne ryzyko. I nie stanowią gwarancji jego rzetelności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.
Wszedłem w Engeenering menu i w podmenu radio/audio jest zakładka Equalizing change. Jest ustawienie na: wył, 1, 2, 3, 4, 5. Przy zmianie wartości prawie nic się nie zmienia. Może wiecie co powoduje i jakie wartości dźwięku ulegają zmianie gdy zmieniamy ustawienia Equalizing change.
dzięki
Michał
dzięki
Michał
Cześć Michał:)
Te numierki od 1 - 5 w twoim przypadku to zapenwe ustwienie Gali bo tylko Gala ma zakres od 1 do 5.
Ustawienie ekłalizera to ciąg 8 liczb "5555555" które odpowiadają częstotliwością foni "muzyki".
pozdr.
Olo :hi:
dzięki
Michał
Cześć Michał:)
pozdr.
Olo :hi:
Nie, nie. Galę ustawiam w innym miejscu. To są zmiany ustawienia equalizera. Wuczuwam bardzo małą różnicę pomiędzy np. 1 i 5 (na 5-ce jest troszką więcej basu). Ale te różnice są minimalne.
pozdrawiam
  • 5 lat później...
odgrzewam kotleta :D u mnie żadnej różnicy między 1 a 5 a dodatkowo nawet żadne ustawienie się nie zapisuje :/ ktoś ma pomysł dlaczego ?
  • 3 lata później...
Z systemem bose te wartości się nie zapisują, po przepięciu pinów z tyłu radia można je zmienić.  Moim zdaniem nie słychać żadnej różnicy
