[B5 ARJ] Błąd 01422
Witam, od pewnego czasu podczas jazdy po kilkunastu metrach czasami kilometrach zapala się kontrolka(spiralka) od ESP.
Nie dało jej się wyłączyć przyciskiem na środkowej konsoli.
Po ponownym uruchomieniu auta kontrolka zgasła i już nie zapaliła się.
Po paru dniach znowu to samo, ESP się świeci po paru przejechanych metrach/kilometrach.
Wskazania VAG:
Control Module Part Number: 8D0 907 389 E
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D36
Software Coding: 04295
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
01422 - Hydraulic Pump for Electronic Stability Program (V156)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Czy ktoś wie co jest tego przyczyną?
nie jestem pewien ale sprawdz czujnik kąta skrętu kierownicy.
świeci się esp??
A jak mam go sprawdzić? Tak jak pisałem, ESP zaświeca się czasami po kilkunastu metrach a czasami po kilometrach. Zdaża się też że się nie zaświeci.
