thomas2605 0 Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 witam!mam pytanie?jak sprawdzic srednie zuzycie paliwa,lub chwilowe na wyswietlaczu na desce rozdzielczej.probowalem przyciskiem na wlaczniku wycieraczek ale ciagle jest tylko pokazywany tylko zasieg i nie ma innej opcji.moze w tym modelu nie ma?a4 2002r 1.9tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 a masz kolego manetke do obsługi FIS? nie wszystkie samochody w to sa wyposazone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qbas77 0 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 witam a'props FIS-a i ja mam pytanie czy w wersji b6 z 2004(czerwone komunikaty na FIS-ie)mozna za pomoca VAG-a zmienic na kolor bialy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
letallec 2 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Jakbys sie decydowal to mam manetke z obsluga fis do sprzedania. Jest 100% sprawna, a zostala mi jak dodawalem tempomat. Poza tym jest watek w dziale warsztat bodajze jak uaktywnic pelny fis. Poszukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 byc moze mozna zmienic podswietlenie. natomiast kolorowy zey miec trzeba zmienic caly licznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 thomas2605 zrób zdjęcie tej manetki bo skoro piszesz że jest przycisk to i FiS powinien być chyba że ktoś przekładał manetki i FIsa nie włączył. (lub nie było go w oryginale a tylko manetka jest zmieniona) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 jesli masz manetke a komp nie działa to moze jest cos żle zakodowane a jesli nie masz manetki to trzeba ja dokupic i uruchomic Fisa kodowanie sie zmienia i wszytsko bangla poszukaj tematu bo jest jak to wszytsko zorbic naprawde duzo trudne to nie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Pisze że ma przycisk na manetce więc coś tam jest nie tak... :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas2605 0 Opublikowano 27 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 thomas2605 zrób zdjęcie tej manetki bo skoro piszesz że jest przycisk to i FiS powinien być chyba że ktoś przekładał manetki i FIsa nie włączył. (lub nie było go w oryginale a tylko manetka jest zmieniona) [br]Dopisany: 27 Luty 2008, 18:18 _________________________________________________na pirwszym zdj. wyswietlacz pokazuje temperature na zewnatrz,pod nia zasieg.na drugim zdj.na dole manetki jest przycisk RESET,na trzecim zdj.przycisk gora-dol. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Hmm manetkę masz z Fisem. Musisz znaleźć kogoś kto Ci podepnie Vaga zapoznaj się z tematem http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=24989.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 trzeba zmienic kodowanie i po porblemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas2605 0 Opublikowano 27 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 czy można to zrobić bez Vaga,bo nie mam narazie takiej możliwości żeby mi go ktoś podpią ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 nie ma mowy ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas2605 0 Opublikowano 27 Lutego 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 :( no to moze jak przyjade na urlop do polszy,to dopiero sprobuje,bo tutaj w szkocji nie da rady tego zrobic.DZIEKI ZA PORADY :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek4AD 0 Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Czy dokładając tempomat musiałeś wymienić manetkę od wycieraczek (z FIS'em) ??? Mam AVF 2003 AVANT'a i dołożyłem sterownik komputer komfortu 8E0 953 549 (L), wcześniej miałem (S)... oraz manetkę włącznika tempomatu 8E0 953 521 D 4PK Po zakodowaniu błędy pogasły ale tempomat nie działa... Co robię nie tak? Czy muszę wymieniać coś jeszcze? Pozdrawiam 4AD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 zrobiłes aktywacje tempomatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarek4AD 0 Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Zrobiłem ale wchodząc do grupy 46 - Comfort system wybieram adaptację, wpisuję kanał 21, [read] i w oknach pojawiają się Key w polu 1, pustka w polu 2, Adjustment w polu 3, i "-" w polu 4. Klikałem po przyciskach i za nic nie pojawił się not recogn. i nie zmienił się na recognized. Aktywowałem Tempomat Select -> 01 Engine -> Logine 11 -> 11463 i nic... Status w measuring block dla tempomatu się zmienia, gdy ruszam rączką tempomatu ale tempomat się nie włącza, lampka na desce się nie świeci i nic się nie dzieje... Nie wiem co mam dalej sprawdzać? Mam zmienić manetkę wycieraczek? Manetkę świateł? Czy mój moduł komfortu jest OK? Mam 8E0 959 433 BC a wszyscy mają 8E0 959 433 AR? Nic nie rozumiem... ale może podczas pobytu na serwisie w ASO coś się zdematerializowało.... tak jak cudem mój moduł 8E0 953 549 cudownie przemienił się w wersję "S" mimo, że nie mam gołej wersji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozik1979 0 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Ja miałem podobny problem pokazywał mi tylko zasięg i zadnej reakcji na nacisk na manetke.Jezdziłem po elektrykach i wszyscy mowili zepsuty licznik(barany).Wiec wziołem odkreciłem licznik no i udało mi sie usunac usterke a była banalna wtyk od fisu był na odwrot wpiety. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Jakbys sie decydowal to mam manetke z obsluga fis do sprzedania. Jest 100% sprawna, a zostala mi jak dodawalem tempomat. Poza tym jest watek w dziale warsztat bodajze jak uaktywnic pelny fis. Poszukaj gadaj z lexparem on chciął manetke od FISA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomas2605 0 Opublikowano 21 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Witam kolegow!Posiadam juz Vaga i chcialbym zmienic kodowani,bo jak wczesniej pisalem to nie wyswietla wszystkich danych.Tylko od czego zaczac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
