Gajzer Opublikowano 8 Października 2006 Opublikowano 8 Października 2006 Witam , a wiec tak cos stuka a nie wiem cio:( bylerm na szarpakach , tył+przod, amorkach i wszystko w porzadku,wydech tez to nie jest:( aa napisze jakie sa objawy,a wiec skrecajac w prawo lub lewo dos ostro ale nie zawsze cos mi puknie z tyl lewej strony tak jakby na wysokosc tylnych drzwi:( i przy prostowaniu kół tez puknie raz czasem 2:( zdarylo mi sie tez to samo stukniecie jak wsiadly 2 osoby do tył i ruszylem:( nie mam pojecia cio to moze byc:( chyba musze poczekac az nasili sie to bardzo mocno lub odpadnie cos:) jak ktos ma pomysł lub mial podobnie proszony o odpowiedz:) amorki i zawieszenie sa ok,sprezyny na oko tez, wyszarpany zostal ostro i nic nie pokazalo:(
bushi Opublikowano 8 Października 2006 Opublikowano 8 Października 2006 Sprawdz wahacze ale chyba opacja z tym ze czekać aż objaw sie nasili az tak ze bedzie można namierzyć przyczynę jest rozsądny
Gość zdeniu Opublikowano 8 Października 2006 Opublikowano 8 Października 2006 stawiam na tuleje tylnej belki
Gajzer Opublikowano 8 Października 2006 Autor Opublikowano 8 Października 2006 stawiam na tuleje tylnej belki hmm tuleje byly wymieniane 2 razy:( poniewaz za pierwszym razem mechanik (mlody) je troszke zeszlifowal no i pozniej byly luzne a za 2 razem wkladal moj mechanior czyli jego szef i wlozyl je rozgrzewajac no i na szarpakach by to pokazalo:) ale diagnoza dobra bo kazdy inny mechanik mi tak doradza:(
adadur Opublikowano 9 Października 2006 Opublikowano 9 Października 2006 Jeśli to od "zawieszenia" to sprawdz, przykecenie koła, luz na łożysku, tyleje w wahaczu, amortyzator jeśli nie jesteś pewien żródła stuków a są one dzwine to - hamulce (mocowanie klocków) albo inne luźne elementy np. wydech.
Gajzer Opublikowano 9 Października 2006 Autor Opublikowano 9 Października 2006 Jeśli to od "zawieszenia" to sprawdz, przykecenie koła, luz na łożysku, tyleje w wahaczu, amortyzator jeśli nie jesteś pewien żródła stuków a są one dzwine to - hamulce (mocowanie klocków) albo inne luźne elementy np. wydech.wydech na 100 % nie ale z tymi lozyskami moze byc strzal w 10 sprawdze narazie czy kolo nie chodzi na boki, a zaczyna sie ten stuk nasilac wiec bedzie latwiej zlokalizowac
