[B5 AVG] Turbina A4 97r.
Witam,
w którym miejscu silnika (A4 1.9 TDI 110 KM Avant 97r.) znajduje się turbina ??? Mam wyciek oleju pod filtrem powietrza zaraz za reflektorem od strony pasażera i zastanawiam się czy to nie wyciek przypadkiem z turbiny, zwłaszcza że ostatnio samochód traci moc (najczęściej na trasie ) na rozgrzanym silniku. Wyłączenie i włączenie silnika z powrotem daje na chwilę poprawę. Na pewno turbina jest do czyszczenia, tylko martwią mnie te wycieki koło filtra powietrza, czy tu jest turbina ???
Dzięki
Tomek
[mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
Jeżeli masz mokro od oleju to może też być przyczyna że masz węża pękniętego od dolotu i przez dziurę dmucha powietrzem z olejem i ma za małe doładowanie i wchodzi w tryb awaryjny. Zanim podjedziesz do mechanika i odpowiednio cie skasuje podjedz na spota w Krk i niech chłopaki zajżą z kąd cieknie bo jak mechanik wyczaji że nic nie kumasz to możesz miec spore wydatki albo możesz podjechać co chrzanowa na spot i sprawdzi sie nie masz daleko.
IDUAL dobrze Ci radzi, chyba że masz u siebie w domu kanał to zerknij na wąż wychodzący z turbo w dół, może uda Ci się zlokalizować w którym miejscu strzelił :hi:
Dzięki Panowie za odpowiedź. Dzisiaj zauważyłem olej nawet na masce od strony silnika w miejscu właśnie filtra powietrza. Wygląda na to, że tryska olejem na maskę, chociaż przy włączonym silniku na wolnych obrotach nic nie widać Chyba poważniejsza sprawa.
na wolnych nic nie zauważysz bo jest za małe ciśnienie. Niech ktoś zrobi przegazówke a ty tam obserwuj ale i tak pewnie wiele nie zobaczysz ale spróbować możesz.
Jak chlapie olejem to jest dziura w wężu....
obejrzyj dokładnie wąż co idzie z turbo do IC
