[ALL B5] Tłoczek przód.
Zabrałem się wczoraj za wymiane tarcz w moim A4 (1996r).. Zeszło pięknie ładnie. Tloczek nie chciał dojść do końca i brakowało 4mm żeby zalożyć zacisk. Więc wyciągnałem cały tłoczek, okazało się że był lekko przyrdzawy od środka. Wyczyściłem i jest jak nowy. Tylko nie potrafie tej gumy spowrotem tam włozyć.. Kupiłem dzisiaj nowy zestaw naprawczy i chce się za to zabrać. Tylko jak?
I jeszcze jedno powyżej 130km/h włącza mi się czujnik z ABS i przy hamowaniu z małej prędkości czuć na pedale jakby też się włączał co z tym zrobić?
2. Podepnij vaga i sprawdź błąd, pewnie będzie coś z czujnikiem - wtedy sprawdź kable a w ostateczności wymień czujnik.
gumke załoz na tłoczek i zsuń do dołu
gumke wysmaruj dobrze samrem do tłoczków oring w zacisku tez
w zacisku jest rowek w który wkładasz krawedz gumki i wciskasz tłoczek
wszystko zrobisz gołymi rękami bez uzycia narzedzi
Z założeniem tej gumy na tłoczek miałem nie lada problem.. Ale dalem radę w końcu..
No muszę jechać na komputer i zobaczyć czy jest błąd..
Milem tez taki problem podlaczylem pod vaga okazlo sie ze padl czujnik abs lewy przod wymienilem i wszystko jest ok
jak tłoczek skorodował nawet po wyczyszczeniu może puszczać trza było kupić nowy na allegro zestaw naprawczy 55zł tłoczek ze wszystkimi uszczelkami,przy tej uszczelce trzeba porządnie ten rowek w zacisku wyczyścić z rdzy wtedy łatwiej ta uszczelka wskakuje
