[ALL B6] Problem z ogrzewaniem tylnej szyby-climatronic
Nie dziala mi ogrzewanie tylnej szyby,tzn kiedy wcisne przycisk to zapala sie na kilka sekund i gasnie. Jak trzymam wcisniety to sie swieci. Myslalem ze to wina tego przycisku,ale zawiozlem do znajomego elektryka ktory to sprawdzil i niby wszystko z nim ok. Cala reszta dziala ok tylko ta szyba. Na innym climatronicu dziala normalnie tyle ze to taki bez grzanych stolkow :( Ktos ma jakies rady?
może ktoś wsadził klimatronik z B7 :mysli: podobne objawy , daj numer tego klimatrona lub sprawdz date jego produkcji :przebiegly:
Tez mi sie wydaje albo sprawdzic czy sa bledy w klimatroniku :)
Całkiem możliwe,że to z B7 bo kupiłem go od kolesia który nie miał pojęcia czy to B6 czy B7 niestety naklejka z numerem była zerwana więc nic nie powiem na ten temat. Różnice które zaobserwowałem miedzy moim starym(porysowanym) a tym jest taka,ze w moim najniższa temp. to 18 stopni i później przechodzi na LO a w tym co kupiłem najniższa to 16 stopni i dopiero LO. Jak byłem u tego znajomego co mi to sprawdzał to na tej płytce elektronicznej tez jest różnica w kilku podzespołach.
Szyba ogarnięta,ale dzisiaj zauważyłem inny problem z tym climatroniciem. Chodzi o to,że jak mam ustawione nawiew na kratki i temp. ustawione na np. 19 stopni to z kratki od strony kierowcy i lewej środkowej leci ciepłe powietrze a od strony pasażera i środkowej prawej zimne mimo,że temp. ustawiona tak samo. Zmienia się dopiero jak nastawię na stronie pasażera na ponad 20 stopni. Co może być z tym nie tak? Trzeba zrobić jakąś adaptacje tego climatronica czy co?
Robiłeś nastawy?
nie i szczerze mówiąc nie wiem jak się to robi :kwasny:
Robiłeś nastawy?
Poszukaj na forum jest sporo
vag konieczny
Szukalem i albo cos zle robie albo tego nie ma na forum bo nic nie znalazlem,jedynie dwa tematy chyba z B5 ale nie ma tam doklednego opisu co i jak :(
Dzieki teraz juz wiem czemu nic mi nie wyswietlilo ;)
podlacze sie pod temat....
Ostatnio wymienilem klimatronik na b7 podlaczylem kabel grzanej szyby za pomoca adaptera na przekazniku kupionego na forum i wszystko ok bo prad wychodzi z klimatronika po wlaczeniu przycisku na panelu.... rozebralem klape zeby dostac sie do podlaczenia szyby i sprawa wyglada nastepujaco... sa tam trzy przewody dwa wpinane do szyby lewy/prawy i masa.... w lewym przewodzie caly czas jest napiecie (w polaczeniu z masa) w prawym juz nie (niezaleznie czy przycisk ogrzewania jest wl/wyl) o co chodzi? bezpiecznik ok lusterka grzeja.... gdzie szykac przyczyny? czyzby przalamany kabel?? jesli tak to gdzie najczesciej one pekaja poza wiazka obok zawiasow klapy? pozdr
---------- Post dopisany 13-02-2013 at 07:15 ---------- Poprzedni post napisany 30-01-2013 at 20:59 ----------
nikt nic nie pomoze?
