[ALL B7] 'Led'-owe oświetlenie
zajefajnie
Postanowiłem w swojej A4 zamontować diody do podświetlenia tylnej kanapy pomysł zaczerpnięty jest z BMW e60. Diody takowe nie występują jako oryginalna część do audi. Oczywiście można zastosować ori diody z przedniej lampki ale ich cena w aso jest trochę wysoka (60PLN za dwie diody warte może z 2PLN)
Postanowiłem sam zamontować takie diody z materiału dostępnego w każdym sklepie elektrycznym.
potrzebne nam bedą:
  • Wiertarka z wiertłem Fi 5mm
  • Lutownica
  • Diody 12V 2szt. (można zastosować diody o innym napięciu w połączeniu z rezystorem (opornikiem)
  • Rezystory 2szt. 1000omów
  • klej
  • kawałki masy plastikowej
  • dobre chęci i trochę zapału
Lampkę tylną wymontujemy delikatnie podważając ją płaskim śrubokrętem.
Odpinamy kabel zasilający i możemy zabierać się do roboty.
Najpierw rozbieramy lampkę delikatnie podważamy czarną płytkę która odpowiada za rozprowadzenie połączeń w całej lampce. Czarna płytka jest zamocowana czterema zatrzaskami na krawędziach.
Po zdemontowaniu czarnej płytki mamy lampkę przygotowaną do modyfikacji.
Lampka fabrycznie ma wytłoczone dwa kółka po bokach wolnej przestrzeni. Ja wywierciłem otwory właśnie w tych kółkach.
Nie mam zdjęcia z tego etapu.
Dobrze jest wykonać otwory właśnie w tych kółkach gdyż bardziej po środku diody koligowały by z gniazdem do którego podłączana jest lampka.
Na diody wykonałem obudowy z masy plastikowej w której wyciąłem kostki o wymiarze 1x1x1 cm wykonałem dwie takie kostki.
W przygotowanych kostkach przewierciłem otwory o średnicy 5 mm. Otwory oczywiście są przewiercone na wylot.
W tak przygotowanych kostkach możemy zamontować diody (wchodzą w otwory na delikatny wcisk)
Ja w pierwszej wersji zamontowałem diody pionowo i efekt był kiepski bo diody świeciły na środek kanapy a boki były nie podświetlone.
W wersji drugiej obudowy przeszlifowałem tak że diody są zamocowane pod kątem około 10-15st.
Tak przygotowane obudowy możemy osadzić w lampce przy pomocy kleju. Ja zastosowałem klej w pistolecie, taki jak na poniższym zdjęciu.
Diody montujemy tak żeby były centralnie w otworach wykonanych w obudowie lampki i skierowane w dwie strony na zewnątrz kanapy.
teraz możemy zabrać się za podłączanie diod do zasilania. Można to rozwiązać na kilka sposobów. Ja podłączyłem obie diody osobno do podświetlenia przycisków w lampce. Plus w wyłączniku możemy poznać po obecności opornika.
Przy podłączaniu diod należy zwrócić uwagę na to by prawidłowo je podłączyć. Diody świecą tylko przy podłączeniu przewodów o tych samych biegunach. W przypadku podłączenia przeciwnych biegunów dioda nie zaświeci.
Stosując diodę 12V nie potrzeba stosować rezystora. Polecam jednak takowy zastosować w celu dostosowania intensywności świecenia dorobionych diod. Ja testowałem kilka oporników (100, 200, 400, 1000) i mi najbardziej pasuje układ z opornikiem 1000 omów. Światło dawane przez diody jest delikatnie widoczne na powierzchni kanapy, nie jest takie natarczywe jak widać to na pierwszych zdjęciach (zastosowany był opornik 400 omów)
Przy lutowaniu diod nie należy zbytnio nagrzewać jej nóżek bo może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
Diody podłączamy do stopek przy wyłącznikach lampek do czytania.
Na zdjęciach widać podłączone diody
Lampka jest gotowa do złożenia przy zakładaniu tylnej płytki lampki dobrze jest zwrócić uwagę na przewody zasilające diodę. Przewody nalezy poprowadzić tak żeby nie stykały się z tylną płytką i nie powodowały zawarcia.
Po złożeniu lampki pędzimy do auta żeby sprawdzić efekt naszej pracy.
A efekt końcowy wygląda mniej więcej tak
Zdjęcia podświetlonych foteli zamieszczę jutro bo podświetlenie jest tak delikatne że aparat w komórce go nie wychwyci. Ale jak dla mnie taki efekta jest optymalny. Wydaje mi się że takie jasno czerwone plamy na kanapie dziwnie wyglądają. Ustawienie diod pod kątem spowodowało że podświetlone są dwa zewnętrzne miejsca na kanapie i efekt jest naprawdę fajny. Podłączenie diod według przedstawionego sposobu umożliwia ich ściemnianie razem z pozostałymi elementami podświetlenia.
W razie pytań chętnie dopowiem na wszystkie wątpliwości.
Pozdrawiam Jarek
bardzo fajnie, bo na środek to pomyłka
W tym momencie podświetlone są dwa miejsca po bokach. Przy zastosowaniu opornika 1000 omów nie ma takich plam czerwonych tylko delikatna poświata tak jak w fabrycznych diodach z przodu. Próbowałem zrobić zdjęcie ale podświetlenie jest tak delikatne że nie da wychodzi na zdjęciu.
Jak ktoś chce to może spróbować zaadaptować diody z lampki np. z BMW. Na allegro są takie lampki po 25zł z diodami. Diody z przedniej lampki Audi też świecą na środek.
Pytanie brzmi: Czy warto takie rzeźby robić aby zaoszczędzić ok. 40plnów? :cool1:
A masz fabryczne diody do tylnej lampki w b6/b7?
A szczerze to teraz takie diody założę w 30 min. Czy to aż taka rzeźba?
pytanie czy fabryczne diody będą świeciły odpowiednio (chodzi mi tu o konty, które zostosowałeś) aby nie oświetlaly środka kanapy jak na początku Twojego rezenia klaczek84.
gdyby były fabryczne diody na tył - od razu bym kupił, a te które sa do przodu - kompletnie nie pasują do tylnej lampki - kąty !!!
Dzisiaj się zmobilizuje i postaram lepszym aparatem uchwycić efekt ustawienia diod pod kątem. Jeśli chodzi o ustawienie właściwego kąta to niema większego problemu. Wystarczy popatrzeć jak jest ustawiona lampka w samochodzie a dioda zawsze świeci pod takim kątem jak ja ustawimy. Dla mnie większym problemem było dobranie właściwego opornika żeby nie było efektu czerwonej plamy a tylko delikatna poświata.
jakie diody zastosowałeś? Bo jeżeli te z "odblaskiem" to zawsze będą plamy
Zwykłe diody led 5mm delikatnie spiłowane na czubku. A to czy plama jest widoczna czy nie wyregulujesz opornikiem. Ale myślę że ciekawy efekt mogłoby dać zastosowanie diod 3mm ustawionych w poprzek obudowy.
W A4 (B6 i B7) takie diody chyba nie występowały w tylnym panelu oświetlenia. Chyba identyczny panel ma A6 i w nim oświetlenie ambiente na tył występowało.
i chyba A3, takiego szukam, może ktoś mam nr katalogowy?
A6 na pewno nie miała tego w tylnej lampce. Sprawdzałem w etce i nie występuje to jako część. Ale przednie diody są w osobnych obudowach a nie jak w A4 razem.
  • 4 tygodnie później...
fajnie ze ktos sie za to zabiera :good:
Diody powinny byc typu clear 5 mm na napiecie do 3,5V,takie diody trzeba spilowac jak najbardziej na plasko i w miare mozliwosci wypolerowac powstala matowa powierzchnie.
Oporniki wedle uznania ale dla uzyskania delikatnej poswiaty polecam wartosc od 1kOhm 1,5kOhm.
Nie trzeba montowac diod pod roznymi katami.Dobre i rownomiene doswietlenie kanapy to kwestia spilowania,spolerowania i odpowiedniego ulozenia diod w obudowie.
