[B6 AWX] Przy naciskaniu lekko gazu nie przyspiesza
Witam.
Mam nadzieję, że nigdzie takiego tematu nie było, ale nie mogłem nic znaleźć:(
Posiadam A4 z 2002 roku z 1.9 TDI 130km i mam następujące pytanie: w momencie gdy przyciskam lekko pedał gazu podczas jazdy silnik wydaję "delikatny" dźwięk, ale nie reaguje, czyli nie przyśpiesza. Natomiast gdy przycisnę mocniej wszystko jest ok. Jechałem autem kolegi z takim samym silnikiem i takiego objawu nie ma.
Dodatkowo, nie wiem czy ma to związek, na biegu jałowym jak przyciska lekko gaz to silnik tak jakby rzucał się lekko na boki.
Czy jest się czym martwić czy tak powinno być?
Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi:)
[mod]Czy we wszystkich modelach jest silnik diesla!? Czy masz problemy z poprawnym wyborem prefix-u? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
Myślę że jest czym się martwić ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie. :(
Namów kolegę aby pomógł Ci zrobić logi i wrzucaj na forum.
Z tym rzucaniem na boki to mogą być poduszki kolego albo dwumas... a z tym pierwszym pytaniem to tak jak kolega wyżej napisał :hi:
Jak by to były poduchy to raczej by go podrywało do góry:D
Dziękuję bardzo za rady:)
Widzę, że to może coś być poważnego, jeden mechanik mi mówił że to poduszki a drugi że koło dwumasowe i chyba po Waszych wpisach zaczynam myśleć, że to niestety to drugie:(
Powiedzcie jak sprawdzić logi i ten czujnik g40 oraz gdzie mogę ustawić kąt wtrysków tak?
Dzięki i pozdrawiam
