gr8 Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 Witam, Przeszukalem forum, ale nie znalazlem nic, co by moglo pasowac do mojego problemu. Otoz dowiedzialem sie (niestety nie ma mnie teraz w domu, a autkiem opiekuje sie narzeczona ), ze pojawia sie kontrolka: zolty przekreslony kluczyk (taki domowy od zamka), chwile po odpaleniu autka i ruszeniu nim. Nie mam rowniez obecnie dostepu do instrukcji, ale szukali w niej i nie mogli sie tego doszukac (instrukcja nie po polsku). Czy jest ktos w stanie powiedziec jaka jest tego przyczyna? Czy cos zlego sie dzieje? Przy okazji tylko jeszcze dodam, ze zaraz przed moim wyjazdem "wyjezdzilem" wszystkie kilometry, ktore zostaly do przeprowadzenia serwisu i ciagle wyswietlala sie informacja o tym, ale nie mialem nawet czasu, aby podjechac do mechanika, aby wykasowac ten alarm - powiedzial, ze mozna to zrobic dopiero jak zacznie mi sie pokazywac, a wtedy mialem inne problemy na glowie. Bardzo prosze o odpowiedz. Pozdrawiam.
devon00 Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 jesli chodzi ci o ta malo pomaranczowa kontrolke ktora pokazuje sie na zegarach jest ona od immo jak przekrecisz kluczyk poczekasz az zgasnie w tedy odpal auto a nie od razu po wlozeniu kluczyka do stacyjki
wrclaguna Opublikowano 14 Października 2011 Opublikowano 14 Października 2011 jesli chodzi ci o ta malo pomaranczowa kontrolke ktora pokazuje sie na zegarach jest ona od immo jak przekrecisz kluczyk poczekasz az zgasnie w tedy odpal auto a nie od razu po wlozeniu kluczyka do stacyjki To jest zolta kontrolka przekreslony kluczyk ..... i w B8 nie przekreca sie kluczyka Auto jest wyposazone w system Kessy ( mozna palic bez kluczyka ) Ja bym sie udal do ASO sprawdzic w czym jest dokladnie problem albo podpiac VCDS i sprawdzic bledy .
gr8 Opublikowano 14 Października 2011 Autor Opublikowano 14 Października 2011 jesli chodzi ci o ta malo pomaranczowa kontrolke ktora pokazuje sie na zegarach jest ona od immo jak przekrecisz kluczyk poczekasz az zgasnie w tedy odpal auto a nie od razu po wlozeniu kluczyka do stacyjki Chcialbym aby tak bylo... niestety, tak jak pisalem, chodzi o to, ze zapala sie po chwili po odpaleniu auta. @wrclaguna, ja tez bym sie udal do ASO, gdybym byl na miejscu... ale to niestety nastapi dopiero za kilka dni. Chodzi mi tylko o to, czy mozna autem dalej jezdzic? Czy moze lepiej niech stoi zanim nie sprawdzi sie od czego jest ta kontrolka...?
gr8 Opublikowano 15 Października 2011 Autor Opublikowano 15 Października 2011 Uff... dzieki Jak wroce i sie dowiem o co chodzi, to napisze tutaj.
wrclaguna Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 Trzeba sprawdzic bledy wtedy bedzie wiadomo dokladnie o co chodzi .
devon00 Opublikowano 15 Października 2011 Opublikowano 15 Października 2011 nie doczytalem w profilu ze to B8
gr8 Opublikowano 16 Października 2011 Autor Opublikowano 16 Października 2011 W temacie tez jest odpowiedni tag mowiacy o tym, ze chodzi o B8 Nie wazne @wrclaguna, oczywiscie mialem na mysli sprawdzenie bledow przez podpiecie do komputera, gdy pisalem, ze dowiem sie o co chodzi
wrclaguna Opublikowano 23 Października 2011 Opublikowano 23 Października 2011 Tak czuje ze cos w stacyjce jest nie tak
aro077 Opublikowano 7 Maja 2014 Opublikowano 7 Maja 2014 Witam, mam podobny problem, wyświetla się żółty przekreślony kluczyk i komunikat " ignition lock detective" Wkładam kluczyk do stacyjki, odpalam i mogę go wyjąć przy włączonym silniku (nie blokuje się w stacyjce). Jak pytałem w ASO, pytali czy dzieci się bawiły w aucie, podejrzewam że syn bawił się wcześniej z patyczkiem do lodów i mógł włożyć do stacyjki blokując jakąś tą zapadkę. Pytanie tylko jak dostać się do stacyjki? Jak zdjąć obudowę tak aby nic nie uszkodzić?
wrclaguna Opublikowano 8 Maja 2014 Opublikowano 8 Maja 2014 a błedy jakie są ? i w ktorym sterowniku ?
aro077 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Musze dostać się do stacyjki, tylko nie wiem jak. Problem jest w tym ze jedna zapadka w stacyjce nie odbija
wrclaguna Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Musisz sciagnac osłone, zobaczysz pozniej dwie srubki ktore wykrecasz . Nastepnie wtyka i wymiana stacyjki
GrzegorzSi Opublikowano 6 Września 2018 Opublikowano 6 Września 2018 I ktoś zdiagnozował od czego to się pojawia ? Może się pojawiać od wadliwego zamka od klapki wlewu paliwa ?
Wihajster Opublikowano 6 Września 2018 Opublikowano 6 Września 2018 12 minut temu, GrzegorzSi napisał: Może się pojawiać od wadliwego zamka od klapki wlewu paliwa ? nie...
GrzegorzSi Opublikowano 6 Września 2018 Opublikowano 6 Września 2018 (edytowane) 9 godzin temu, Wihajster napisał: nie... Pytam bo na przyklad może się pojawić chyba z drzwi gdyby był wadliwy zamek i by nie zamknęło podczas ruszania Edytowane 6 Września 2018 przez GrzegorzSi
