wiciuh83 Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 Drodzy klubowicze. Mam problem z licznikiem 1/2fis Gdy kupiłem moje Audi (dodam A4 1.9tdi 99r 110koni) był pęknięty wyświetlacz. Po uciążliwych poszukiwaniach kupiłem takowy i podpiąłem do swojego autka. Wszystko jest oki ale mruga kontrolka immo. Ku mojemu zdziwieniu samochód normalnie zapala. Nie ukrywam , że trochę mnie to denerwuje. Co mógłbym zrobić by się pozbyć tego problemu? Z góry dziękuję za pomoc. [mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
chudineze Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 wyjmij żarówkę i po problemie
Gwerty Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 poprostu podpiołes nowy licznik i zapalił? nie kodowałes immo? w 99 masz immo w zegarach. powiedz jeszcze czy masz licznik już z cyfrowym zegarkiem.
wiciuh83 Opublikowano 16 Października 2011 Autor Opublikowano 16 Października 2011 Licznik mam z cyfrowym zegarkiem. I dokladnie po podpieciu innego licznika zapali bez kodowania klucza.
Gwerty Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 to masz coś namiesznane bo jak masz cyfrowy zegarek i bez kodu immo i bez rogramowania kluczy tylko po włozeniu nowego liczniak odpaliłes auto to coś nie tak widze dwa wyjscia. jak nie chcesz drązyć i immo ci nei potzrebne podklej tarcze czarną tasma a jak byś chcial wiedziec co sie dzieje zacznij od vaga i bładów moze ktoś grzebał i wyłączł immo. tylko dziwi mnie migająca kontrolka
wiciuh83 Opublikowano 16 Października 2011 Autor Opublikowano 16 Października 2011 Mój kuzyn ma kabelek z programem i dzis podpiął mi Audi. Są jakieś cztery folty związane z immo. Jeśli mówisz o jakimś zamieszaniu w elektryce to przypuszczam że alarm może być powodem. Po wyłaczeniu z pilota i otwarciu drzwi po 10s sam sie uzbraja wiec może tez cos mieszac w odcieciu.
hellbean Opublikowano 16 Października 2011 Opublikowano 16 Października 2011 To może ja podrzucę faulty z ww. samochodu: Instruments: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent -> /tu wskazania poziomu paliwa są, nie pokazuje zera, choć o ile pamiętam z poprzednim licznikiem był z tym jakiś problem/ 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+ 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01176 - Key 65-10 - Unauthorized - Intermittent 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent -> /tu problem jest znany, pojawia się przerwa w obwodzie czujnika/ 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Engine: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground P1538 - 35-00 - - -> /padnięty czujnik/
