[ALL B6/B7] Jak działa wyświetlanie otwartych drzwi w liczniku?
Hej
Czy ktoś się orientuje na jakiej zasadzie działa w liczniku informacja o otwartych drzwiach w aucie? Czy to bierze sygnał z jakiegoś czujnika czy z czego? U mnie coś powariowało,jak otworze drzwi od kierowcy to pokazuje,że są otwarte drzwi z prawej strony i na odwrót. Wcześniej było ok,ale dzis zauważyłem ten myk ;) Czy możliwe że gdzieś w instalacji drzwi jest coś pomieszane?
...idzie to po canach :wink4: zapewne grzebałeś coś w module komfortu i dlatego tak masz :cool1: zakoduj odpowiednio MK i wsio wróci do normy
Dodam, że czujniki są w zamkach drzwi i to raczej nie one są problemem :)
hehe no faktycznie,coś ostatnio grzebałem "polskim vagiem" i całkiem możliwe że coś popindoliłem ;) Czyli mam zrobić ustawienia fabryczne czy jak to tam jest czy co bo średnio sie na tym znam.
ale dzis cos najeba**** z tym komfortem :( mam teraz nieaktywny alarm, i brak domykania szyb z kluczyka :wallbash: Przy zamknięciu auta nie mrugają kierunki i generalnie brak alarmu. Czy jest ktoś z trojmiasta lub okolic zeby mi pokodował to tak jak było?? :embarrassed:
Dasz sobie rade w MK pododawaj odpowiednio funkcje co masz w aucie :)
Problem w tym ze srednio sie na tym znam i mam tylko polski vag bo do vag coma nie moge zainstalowac sterownika kabla :( czy cos bo nie chce nawiazac polaczenia
Tu masz wszystko jak na dloni :) Bierz liczydlo i dodawaj co masz w aucie
Kodowanie modułu komfortu :)
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po lewej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
Pododawalem wszystko i nawet mam teraz blokade drzwi po przekroczeniu 10km/h :) ale te pieprzone drzwi nadal mi pokazuje na odwrot :(
