[ALL B5] Trzeszczaca ramka z tablica od basu subwoofera
Witam. Nie wiem czy odpowiedni dzial jesli nie to prosze o przeniesienie. Nigdzie nie moge znalezc informacji w jaki sposob "uciszyc" ramke z tablica rejestracyjna . Jak wlacze subwoofer to trzeszczy jak zwariowana . Ramke mam klubowa . Poradzcie jak radzicie sobie z tym u siebie .Pozdro
Ja poradziłem sobie w ten sposób:
Kupiłem w hipermarkecie tanią wycieraczkę do butów (jakieś 2-3 zł) wyciąłem prostokąt trochę mniejszy niż ramka i wstawiłem to między ramkę,
a blachę. Dosyć pomogło :cool1:
Pzdr
tez myslalem zeby tam jakas gume wsadzic ale nie mialem przekonania. Teraz zostaje mi chyba poszukac takiej gumy i dzialac chyba ze ktos cos innego poradzi??
A jakbyś sobie podkleił ramkę uszczelką do okien. Są w sprzedaży takie z gąbki i gumopodobne.
Przyklej sobie dookoło ramki pod spodem tak, żeby przylegała i już.
Ewentualnie taśma dwustronna tapicerska (są też takie z gąbki o grubości ok 2mm)
I powinien być spokój a i nie będzie tego widać bo pod ramką się schowa
a silikonem nie da rady? nawalić go pod spód żeby nie było widać i powinno być też ok - chyba najszybszy i najwygodniejszy sposób ;)
silikonem mozna by ale chodzi o to ze ramka jest przykrecona w dwuch miejscach i ona po bokach wogole nie przylega bo te srobki ja troche sciagaja
Pianka do paneli zdaje egzamin. :naughty: Mialem wczesniej jak mialem jeszcze ramki w aucie. Teraz mam przklejone tablice na tasme dwustrona i mam spokoj :good: Mozesz jeszcze wykleic klape matami, albo po kosztach tasma dekarska :good:
Klejem do szyb przyklej blachę i po problemie.
Ja tak zrobiłem i cisza.
Polecam Mate dekarska z firmy tytan zamiennik cos na nazwe "S" nie pamietam ,a niecce mi sie iść do piwnicy patrzeć .jest tam 10 metrów w rolce i naprawde jest to dobry efekt ,tylko koszt to jakies 55 zł . szerokośc akurat jest na szerokosc tablicy rejestracyjnej ucinasz tylko długość ,najjlepiej podgrzej suszarka to super sie przylepi .
Jak koledzy wyżej uszczelki do okien/drzwi, albo podkład filcowy pod meble
  • 4 tygodnie później...
fajne koledzy maja pamysły :tongue4: silikony i cuda niewydy a ja poprostu przykleiłem ja na rogach na tasme dwustronna wodoodporna z castoramy ;d i nie słychac totalnie nic ; ) jak przyklejona na kropelke :hi:
Odrobina sylikonu i jest cisza ;)
:hi: juz sobie z tym poradzilem. Poprostu znalazlem jakas stara grubsza dentke od ciagnika i docialem pod ramke i jest cisza nie trzeba bylo zadnego silikonu ale naprawde dzieki koledzy za rady :good:
czyli prawidłowo :) do Zetora dętka od ciągnika ;)
akurat nie od zetora ale jest naprawde dobrze nie trzeba szukac jakichs wynalazkow tylko wystarczy jakas gume wsadzic pod ramke i spokoj
