JUZIU Opublikowano 19 Października 2011 Opublikowano 19 Października 2011 Witam Mam takie pytanie czy jeżeli założe teraz sobie tipa pod 3 calową przepływkę od vr6 to w jakiś sposób zaszkodzi to procy silnika czy przez jakiś okres czasu moge tak jeżdzić?
rozjemca Opublikowano 19 Października 2011 Opublikowano 19 Października 2011 Chcesz to w zwykłą przepływkę wsadzić czy w obudowie vr6 ? Jeśli zmienisz obudowę bez zmiany wtrysków na większe to będziesz miał za ubogo o kilkadziesiąt %. Możesz podpiąć tipa pod seryjną przepływkę ale musisz jakiś łącznik redukcyjny wtedy zastosować.
JUZIU Opublikowano 19 Października 2011 Autor Opublikowano 19 Października 2011 aha wiec narazie nie bede zakładał tego Tipa pod 3 cale tylko włoże ten co miałem czyli pod ori przepływke. A jeszcze jedno czy musze zmieniac wtryski żeby włożyć przepływke w obudowie od vr6 czy można to wystroić programem?
grzes1150 Opublikowano 19 Października 2011 Opublikowano 19 Października 2011 JUZIU napisał(a): aha wiec narazie nie bede zakładał tego Tipa pod 3 cale tylko włoże ten co miałem czyli pod ori przepływke. A jeszcze jedno czy musze zmieniac wtryski żeby włożyć przepływke w obudowie od vr6 czy można to wystroić programem? Chcesz mu doładować powietrza to mu dowal i paliwa Jak suszara większa od K03 to wtruski by pasował większe zapodać i strojenie na koniec ... i może FMIC
JUZIU Opublikowano 19 Października 2011 Autor Opublikowano 19 Października 2011 grzes1150 napisał(a): JUZIU napisał(a): aha wiec narazie nie bede zakładał tego Tipa pod 3 cale tylko włoże ten co miałem czyli pod ori przepływke. A jeszcze jedno czy musze zmieniac wtryski żeby włożyć przepływke w obudowie od vr6 czy można to wystroić programem? Chcesz mu doładować powietrza to mu dowal i paliwa Jak suszara większa od K03 to wtruski by pasował większe zapodać i strojenie na koniec ... i może FMIC Auto jest po wirusie tylko ze jak był wgrwany chip to auto była pełna seria a teraz doszedł FMIC, DP i tipa i stożek pod ori przepływke i teraz zastanawiam sie czy moge teraz założyć tip pod przepływke w obudowie od vr6 ale jak kolega wyżej napisał że nie poleca to narazie nie bede tego tipa wkładał tylko poczekam aż uzbieram reszte gratów tzn. większe turbo, wtryski, pompa paliwa jak bedzie potrzebna także narazie zbieram graty a potem wszystko poskładam i ogień
rozjemca Opublikowano 19 Października 2011 Opublikowano 19 Października 2011 Jeśli wsadzisz przepływkę w obudowę vr6 żeby jeździć musisz wsadzić wtryski większe. Przy obudowie VR6, bez strojenia sterownik ogarnie Ci od 280cc/min do 320cc/min, tak że jeśli masz takie to wkładaj i będzie śmigało.
