Paszczak 0 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Witam. Jak wyglada wymiana baterii w pilocie kluczyka ? Czy wyjecie baterii resetuje ustawienia i trzeba programowac kluczyk od nowa czy szbka podmiana baterii nie robi problemu. Jaki model baterii jest i czy wystarczy podwazyc czy sie wysuwa odbudowe od kluczyka ? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
josh88 0 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 ja zmienialem , wysuwa sie normalnie bez problemu ,trzeba lekko podwarzyc , nic sie nie resetuje, bynajmniej u mnie nie bylo problemu:) wyjmij stara i kup nowa z takimi samymi parametrami:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasch44 1 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 u mnie też bez problemu poradzisz sobie na pewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paszczak 0 Opublikowano 20 Października 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Dzieli w weekend spojrze. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwyk 0 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 raczej nic nie powinno się rozprogramować jak wymienisz od razu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaelo 0 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Szybka operacja wymiany baterii zazwyczaj nie wymaga programowania pilota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quake_cos 0 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 U mnie w B7 było tak ze po wymianie bateri, nie działał pilot - otworzylem drzwi kluczykiem i po wlozeniu i zapaleniu silnika potem juz pilot ponownie działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addassko 0 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 spokojnie przy wymianie batarii nic sie nie stanie z pilotem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Jak możesz to baterie w kluczyku wymień siedzac w otwartym aucie ..... jeżeli "straci pamięć" wystarczy włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addassko 0 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Jak możesz to baterie w kluczyku wymień siedzac w otwartym aucie ..... jeżeli "straci pamięć" wystarczy włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić dokladnie najlepiej tak zrob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Odświeżę trochę ten temat: 1. 2. 3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
