chantesel Opublikowano 19 Października 2011 Opublikowano 19 Października 2011 :hi:Witam posiadam Audi a4 2001 B6 silnik AWX 130bhp i mam problem z którym nie wiem co zrobić. Nie działa wogóle prędkościomierz i a wskaźnik paliwa szaleje. Wskazówka od prędkości działa podczas cofania tylko, a wskaźnik od paliwa szaleje podczas jazdy w miarę dodawania gazu a przy puszczeniu spada i do zera. Zaczyna upominać o paliwo ze jest brak.Przejechane kilometry wogóle nie są liczone. Po podłączeniu pod Vaga nie wychodza żadne błedy a na teście zegarów wskazówki idą na dół i do góry jak powinny.Czujnik od prędkości wymieniony na taki sam jak był. Komputer zresetowany. Co dalej począć? już zaczynam myśleć o sprzedaży a bardzo jestem zadowolony Za wszelkie wskazówki i uwagi dziękuje.pozdrawiam
IDUAL Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 Kolega też miał problemy z licznikiem ale to w B5 i okazało sie że ktoś grzebał coś przy liczniku i urwał zaczep blokujący jedną z kostek za licznikiem i była wciśnięta ledwo ledwo i to powodowało głupoty w pokazywaniu wartości na liczniku.
vauxhall95 Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 wyjmij czujnik ze skrzyni i poruszaj wokol niego magnesem druga osoba niech patrzy na predkosciomierz jak ruszy usterka w skrzyni.Wlasnie to samo mam,dzis odbieram kolko magnetyczne do skrzyni z ASO.
chantesel Opublikowano 20 Października 2011 Autor Opublikowano 20 Października 2011 Dziś spróbuje z tym magnesem, sprawdzę w weekend będę rozbierać i zobaczę kostki za licznikiem. Wielkie dzięki i czekam na kolejne wskazowki jeżeli te nie pomogą
lukaszooo Opublikowano 20 Października 2011 Opublikowano 20 Października 2011 co do wskaznika paliwa to dziwna sprawa w liczniku jest opornik ktory opoznia wachania wskazowki tak zeby na dołkach nie skakała tak jak w polonezie, a profilaktycznie w przypadku złych wskazan paliwa nalezy przeczyscic potencjometr wskaznika paliwa czyli trzeba wyjac pompkę z baku i wyczyscic potencjometr pływaka, co do predkosci zawsze mozesz sprawdzic na vagu podczas jazdy czy ECU widzi predkosc moze to tylko sprawa licznika wejdz w Instrument - 11, nastepnie Meas Blocks - 08 i niestety nie pamietam w ktorej grupie jest rzeczywista predkosc ale pod kazda wartosia jest opis wiec napewno sie pokapujesz
chantesel Opublikowano 23 Października 2011 Autor Opublikowano 23 Października 2011 Nowe objawy teoretycznie wygląda na rozrusznik, ale czy to by mogło być powiązane w jakiś sposób?? A wiec problem z odpalaniem ostatnio po 3 próbach odpalenia padło wszystko i nic nie zaświeciło się. Dopiero po dłuższej chwili albo po przekręceniu parę razy stacyjki zaczyna z powrotem chodzić. Do tego zaczyna gasnąć lewa lampa po przekręceniu przełącznikiem od świateł zaczyna z powrotem świecić. przepraszam za sposób pisania ale nie jestem ekspertem w tych sprawach więc piszę jak po swojemu. [br]Dopisany: 21 Październik 2011, 23:00_________________________________________________Dzisiaj się włączyła prędkość i chodziło wszystko normalnie. Po 10 km znowu to samo czekam na mechanika żeby sprawdzic wokół czujnika co vauxhall95 doradził.Oby to był ten problem[br]Dopisany: 22 Październik 2011, 16:44_________________________________________________Właśnie wróciłem od mechanika. Sprawdzaliśmy czujniki prędkości stary i nowy jak kolega vauxhall95 doradził i chodzą obydwa. Problem więc jest w kołku magnetycznym w skrzyni biegów. Teraz zamówić zmienić i dalej jazda:) Wielkie dzięki za pomoc:)
