[ALL B5] Wyciek płynu chłodniczego
ale jak narazie oleju mi nie ubyło silnikowego :)[br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 15:34_________________________________________________i to nie pachnie jak olej silnikowy tylko jak jakiś olej ze skrzyni albo coś takie żółtawe to jest :)
A sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni?
Są dwa korki w skrzyni, jeden spustowy na dole a drugi z boku do kontroli i nalewania. Z której strony nie wiem bo z takimi rzeczami jadę do mojego zaprzyjaźnionego mechaniora :wink4:
panowie no i wyciekło jednorazow jakiś olej tak jak mówie a teraz jest sucho lecz zauważyłem że sprzęgło jakoś po tym mechniku dziwnie chodzi tzn bardzo wysoko bierze i moje pytanie czy to mogło wycieknąć z wysprzęglika czy raczej nie dodam że biegi wszystkie wchodzą płynnie i lekko i nic nie zgrzyta :) macie jakieś sugestie przejmować się czy nie ma czym :)?
Lepiej sprawdzić olej w skrzyni żeby nie okazało się jednym razem, że było sucho, do cholery, skądś to musiało wylecieć a jak gdzieś było to było tam potrzebne, sprawdź dokładnie skąd poleciało zaczynając od skrzyni, potem wspomaganie, raczej nic innego nie mogło być.
no i dziś znowu malutka plamka pod autkiem coś oleistego jak autko stoi np 2 dni bez jazdy to jest sucho pod autkiem a jaka np gdzieś pojade to na drugi dzień mam plamkę pod autem :/
Co do wymiany króćca ...
Chciałem zapytać czy po wymianie trzeba jakoś odpowietrzać układ chłodzący ?
