[B7 BPW] Dymienie na biało.
Witam. Jestem świeży na forum tak i jak świeżym posiadaczem Audi. Ale chociaż mam ją krótko to już dostarczyła mi wydatków. Dlatego chciałbym się podzielić tym co się stało z silnikiem może komuś pomogę. Ostatnio po odpaleniu silnika z wydechu zaczął się wydobywać biały dym. Auto chodzilo normalnie turbo pompowało po przejechaniu kilku km problem zniknął. Na następny dzień było to samo, myślałem, że to uszczelka albo głowica bo ubywało płynu chłodzącego i dymiło na biało. Co się okazało po częściowym demontażu silnika, że usterką było rozszczelnienie wymiennika ciepła, do którego kapał płyn chłodniczy. Po wymianie problem zniknął. Mechanik nie polecał kupna używki bo może być to samo. Nowy kosztował mnie w Niemczech 270EURO. Pozdro.
wymiennik ciepła? gdzie to jest umiejscowione? czy to może nagrzewnica(centralka) po deską?
Prze wymiennik ciepła przechodzą spaliny są chłodzone w nim ( płaszcz z płynu chłodzącego ) i wracają schłodzone do układu ssącego.
Witam :hi:wlasnie wczoraj w moim A4 B7 doznalem podobnego objawu tzn przy podciagnieciu go do 4 tys obrot.uslyszalem huk jakby pekla guma i momentalnie bialy dym jak z komina auto stacilo moc ,wylaczylem silnik i okazalo sie po chwili ze w zbiorniczku ubyl plyn ,ktory dzis powrocil,po ostygnieciu ,niewiem jakim cudem,no i na bagnecie od oleju ledwo byla koncowka umoczona,jutro biore sie za zdemontowanie turbiny i prosoilbym o sugesteie ,co moze byc jeszcze i co byloby lepsze do wymiany ,autko ma nalatane 270 tys km :mysli:
kolego ja miałem niedawno taki przypadek ze przy 160 km auto zaczęło kopcić brak mocy poniżę 2 tys powyżej oki moc jest co sie okazało poszed recyrkurator spalini i przy okazji turbine zajechało łaczny kaszt naprawy 3000 (1200 recyrkurator 120o koeszt turbiny olej plus duperele robocizna ) pozdrawiam
