[B5] Jak poprowadzić kable od wzmacniacza
Mi sie udalo poprowadyic kabel zasilajacy od aku poprzez kable co ida od klimy. Pomiedzy idealnie sie zmiescily. Pozniej progiem prawym i do bagaznika. Pozdrawiam
A więc kabel zasilający prowadzisz przez komputer który znajduje się po prawej stronie przy podszybiu (taka czarna skrzynka jak stoisz na przeciwko auta z otwartą maską :decayed:) odkręcasz pokrywkę tej czarnej skrzynki i prowadzisz kabel tam gdzie idą oryginalne kable (od przodu masz taką gumę to robisz w niej nową dziurę na Twój kabel i gitara), kabel wychodzi Ci wtedy w kabinie kolo skrzynki bezpieczników. musisz rozebrać ten plastik pod kierownicą, dalej to progami ja wcisnąłem po prostu na chama pod plastik ten progowy i do bagażnika z nim :kox: a kabel od wzmaka RCA prawą stroną auta do radia.
