[B7 BGB] 2.0 TFSI - brak dynamiki.
Witam.Silnik BGB 200km. Problem pojawia się podczas wciśnięcia pedału gazu na full podczas przyśpieszania a gdy lekko odpuszczę gaz to tak jakby dostawał kopa...na kompie zero błędów...wie ktoś co może być przyczyną???
DV-ka
da się to jakoś organoleptycznie sprawdzić?
Poszukaj na forum w dziale "silniki benzynowe"
Byl juz taki temat
zmien DV ,a bedzie po problemie:) najlepiej sciagnij ja z wezy i pod cisnieniem sprawdzic jak dziala:)czy sie otwiera i domyka poprawnie:)
kolego w tfsi jest elektryczny DV :)trzeba go odkręcić i sprawdzić gumkę:)[br]Dopisany: 29 Październik 2011, 00:25_________________________________________________panowie a więc DV-ka wymieniona auto zaczęło przyzwoicie jeździć tylko pojawił się następny problem!!!podczas przyśpieszania wchodzi tak jakby w tryb awaryjny i jedzie jakby miała 80km po wyłączeniu i włączeniu zapłonu jest ok aż do momentu mocniejszego przyśpieszenia....co tym razem??
podłacz VAG-a
jaka DV=kę zapodałeś ?
miałem 06F906283B a zapodałem 06F906283C
A robi to jakas roznice ?
nie:)są identyczne,podejrzewam jeszcze zawór n75
[br]Dopisany: 31 Październik 2011, 18:32_________________________________________________
niestety zawór n75 i Dv wymienione a auto dalej wchodzi w tryb awaryjny,błąd przeładowania....gruszka przy turbinie szczelna
a sprawdziłeś przepływomierz powietrza ?
Wszystko już jasne:) poprzedni właściciel bawił się gruszka przy turbinie i skręcił ją na max co powodowało przeładowanie :) korzystając z okazji wymieniłem na nowe zawór DV, N75 łańcuch rozrządu z hydraulicznym napinaczem :) teraz autko zapina niesamiowicie i nie chodzi jak diesel :>(jakby ktoś chciał to mam dostęp do nowych ORI części w superowej cenie )
\ ..jak zrobić logi dynamiczne?i jakie powinno być doładowanie w 2.0 tfsi?
