[B6 AKE] Problem z przepływka
Witam mam problem , byłem dzisiaj u mechanika ponieważ wydawało mi się ze audi nie jedzie miałem juz prędzej podobno autko i jechało dużo lepiej. po podłączeniu komputera w silniku żadnych błędów nie było ,ciśnienie doładowania ok wtryski ok natomiast okazało sie ze przepływka powinna wskazywać około 500 jakiś tam jednostek a wskazuje niecałe 400 czy to możne byc przyczyna braku mocy ?? dodam ze autko jedzie ale tak nie do konca jak powinno ma 220 oryginalnego przebiegu potwierdzonego w aso
generalnie zanizajacy odczyt przeplywomierz zabiera moc
tu opis o co chodzi
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=103371
... no jezeli to przeplywomierz oczywiscie
Pozdrawiam,
Przemek
turbina jest ok kierownice działają poprawnie , spróbuje go wyczyścić a jeżeli to nic nie da pewno będzie trzeba wymienić tylko czy to cos da :disgust:
Najlepiej jak byś mógł podmienić przepływkę wtedy miałbyś jasność :wink4:
A ile ma przejechane filtr powietrza? Możesz go też przeczyścić odpowiednim sprayem do przepływomierza. Może jest nieszczelność. Najlepiej to zrobić logi,to wtedy można coś więcej powiedzieć. Pozdrawiam.
filtr powietrza nowy , nie ma żadnych dźwięków które oznajmiały by nieszczelność , z podmiana ciężko nikt z znajomych nie ma 2,5tdi 180 koni bo każdy sie tego boi :wallbash: ,a silnik jeżeli zadbany i w dobrej kondycji to nie ma nic lepszego na świecie
przeplywomierz mierzy przeplyw... a jezeli to nie przeplywomierz a przypchany wydech powoduje, ze przeplyw jest mniejszy (czyli odczytania wartosc jest prawdziwa bo naprawde jest taki przeplyw)?
mowimy pozatym o jakis 500 w jakis jednostkach o ktorych mowil jakis mechanik i na tej podstawie ktos chce cos wymieniac.... super
Miałem podobny problem.Autko bardzo muliło,najbardziej było to odczuwalne w dolnym zakresie obrotów.Ciężko stwierdzić czy aby jest to wina przepływki.Ja u siebie wymieniłem ją przy okazji jak wymiany rozrządu,doszło jeszcze czyszczecie interculera,gdyz byl bardzo zaolejony.Po tych zabiegach autko w końcu zaczęło jeździć.
