[B6 BRF] check engine swieci
Witam kolegów mam problem z autkiem a mianowicie zapaliła sie kontrolka chek engine (rysunek w krztałcie silnika pisze w nawiasie bo nie jestem pewien czy tzak sie nazywa)po dość mocnym dodaniu gazu silnik przerwał i kontrolka sie zapaliła ale pózniej chodził normalnie .Pojechałem do gostka podpioł sie pod komputer i wyskoczyły bledy P0133,18043,18058,18010,P0300 skasował je i po ponownym zczytaniu bylo ok do dzisiejszego ranka zapalilem go wyjechalem z garażu chwile pochodził tak lekko nie równo i swieci sie od nowa , czytalem o wypadaniu zapłonów ale niewiem czym to moze być spowodowane dodam jeszcze ze mam go od nie dawna i gostek od którego kupywałem wspomniał ze czasami po zatankowaniu gazu ta kontrolka sie zaswieci tylko ze myslalem ze zgasnie (pupa ze mnie ze uwierzyłem ) pozdrawiam i prosze o jakies sugestie
Jak patrze na te Twoje błędy to nie wiem czy mają one coś z tym wspólnego. Nie chce mi się szukać tych od P ale:
18010 - słaby aku albo regulator napięcia pada
18043 coś z klimą chyba
18058 jakby zegary były wyciągane.
Jak masz możliwość to podepnij jeszcze raz i podaj jaki błędy ale z opisem. Najlepiej zrób sobie zrzut u niego i na pena.
Na dzis nie dam rady podpiać komputera naijszybciej w poniedziałek i jeszcze jedno po diagnozowaniu komputerem ostawilem go garażu i poszedlem dzień puzniej właczyłem zaplon a tam po 30 sekundach zalacza sie wentylator i sie nie wylącza no i jeszcze odkrylem ze wycieraczki sie zacinaja czy to jest normalne bo jak przez kilka minut i pomogłem to działaja nie do końca dobże ale działaja (jednym słowem dałem ciała przy kupnie)
Włączony wentylator to obstawiam na 99% czujnik temp. chłodziwa G62, wycieraczki niestety w A4 się zacinają jak mechanizm niedomaga, koniecznie do rozbiórki, wyczyszczenia, smarowania i dalej powinno śmigać. Co do checka to sprawdzić vagiem i wstawić. Niestety po zakupie przeważnie jest coś do roboty - pakiet startowy trzeba włożyć często :decayed:
nie powiedziałem moze o najwazniejszym pierwszego dnia po zakupie walnelo serwo a mianowicie zablokowalo(zablokowało hamulce i a ni drgnąz miejsca) i kiszka musialem kupic nowe bo jakos nie chciałem urzywki bo stwierdzilem że mogło by sie to powtórzyc mam go dwa tygodnie i zastanawiam sie czy nie wtopilem kasy
