[B5 AJM] Błąd 18058 P165 - 35-10 - - - Intermittent już ostatni ..... pomóżcie
Witam jak w temacie jaj pozbyć się tego błędu
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
Jestem po wymianie licznika na fulll fiss + tempo
z wielu został tylko ten 1
po skasowaniu wraca
Pozdrawiam i dziękuje
Poniżej podaję cytat z Elsy, może to pomoże rozwiązać twój problem.
W przypadku wymiany zestawu wskaźników tablicy przyrządów należy zakodować interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- w zależności od wyposażenia samochodu.
Interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- zamiennego zestawu wskaźników tablicy przyrządów musi zostać zawsze od nowa zakodowany, również gdy zapamiętany został prawidłowy numer kodu!
oj to już grubsza robota pewno nie dla mnie :( zwale coś i już komunikacji wogóle nie będzie
spróbuj wejść w licznik (17-instruments, pózniej adapatacja na kanale 60 wpisz 0), skasuj błąd i zobacz czy się pojawi
pozdro
po skasowaniu wraca
Licznik który założyłeś był w aucie w którym była skrzynia automatyczna bądź ABS z ASR a teraz licznik tego nie widzi i wpisuje błąd.
Zmień kodowanie licznika tak jaka jest u Ciebie opcja i powinno być oki.
Adaptacja kanał 60/61/62 już mam na 0
Kodowanie mam teraz na 00040 nie wiem czy tak jest dobrze a czy asr mam , chyba tak jak samo czujniki klocków czujnik sprysków i tym podobne boję się coś zwalić w kodowaniu
niech ktoś jakoś naprowadzi jakie powinienem mieć może ten błąd zniknie
pozdro
czyli powinno to u mnie tak wyglądać 05040 gdzie +4 to czujnik sprysków i +1 czujnik klocków
Widzę, że niczego nie zrozumieliście z mojej instrukcji, piszecie o adaptacji i kodowaniu zegarów, a tutaj chodzi o ponowne zakodowanie sterownika Can Gateway. Sprubój zrobić to tak: wchodzisz w adres 19 Can Gateway->07 kodowanie i zapisz tą liczbę, która ci się wyświetla ponownie i zobaczysz jaki będzie efekt.
no niestety z can gateway sie nie połączę nie da rady
Robson04 cana to w b6 nie było chyba że była nawi z telewizją to wtedy był TMC i can.
Jak wszystko sprawdziłeś to jeszcze raz napisz na jkim module masz ten błąd bo nie napisałeś.
Domyślam się że na silniku, AJM masz to i asr powinieneś mieć nad radiem.
Jak jest ten błąd to trakcja się świeci?
Możliwe ze jak zakładałeś full fisa to na 100% dokładałeś szarą kostkę. Sprawdź dokładnie na których pinach jest transmisja danych can.
W kostce powinienś znalesc 2 pomarańczowe kabelki zwiniete ze soba, sprawdź czy są w odpowiednim miejscu bo może być inna pinologia jak jest mały wyświetlacz a full fis.
1.błąd mam na Engine
2. Nad radiem mam esp asr czy jest to niewiem
3.Trakcja się nie świeci
4.Dokładałem szarą kostkę wszystkie kabelki wykorzystane """" spryski , klocki , przepalone żarówki , tylko nie mam 4x drzwi ale to na wiosnę "
5. w kostce nie ma 2 pomarańczowych napewno
Po dzisiejszym spocie dowiedziałem się ze licznik prawdopodobnie jeździł z canem "lepszym aucie " i mam się tym nie przejmować tzw olać błąd
wkurza mnie ze mam jakiś błąd i tyle nie przeszkadza mi ale jest
