[B5-1999] Otwieranie klapy bagażnika
Witam, mam w swojej B5 przyciski elektroniczne w klapie bagażnika, niestety nie działają, z pilota również nie mogę otworzyć. Jedynym sposobem na otwarcie bagażnika jest włożenie i przekręcenie kluczykiem. Moje pytanie brzmi czy mogę nie mieć silniczka który otwierałbym klapę po wciśnięciu przycisku czy problem tkwi w uszkodzeniu któregoś elementu??
tam nie ma silniczków tylko elekrtomagnes
zdejmij poszycie klapy i posprawdzaj napiecie czy dochodzi do niego.
tylko trzeba przytrzymać przycisk kilka sekund :>
Jest normalny silniczek tylko zawsze ciągnie w jedną stronę bo do pozycji stop wraca bez napięcia.
Otworzysz tylko stań z tyłu i przytrzymaj dłużej wciśnięty przycisk. Chyba że kodowanie pompki mam zmienione, sprawdź.
ja miałem to samo w swoim avancie 200r rozebrałem poszycie i kable były zaśniedziałe że aż sie pourywały, polutowałem i wszystko gra :wink4:
Sprawdziłem wszystko dokładnie, przyciski otwierania działają, dochodzi do nich napięcie, silniczek o którym piszecie również jest sprawny, ale nie dochodzi do niego napięcie po zwarciu przycisku. Gdzie Waszym zdaniem będzie problem?
... przyciski otwierania działają, dochodzi do nich napięcie...
A czy wychodzi po naciśnięciu tego przycisku?
... silniczek o którym piszecie również jest sprawny, ale nie dochodzi do niego napięcie po zwarciu przycisku...
Patrz to, co napisałem wyżej. Jeśli przełącznik po naciśnięciu/zwarciu nie "przepuszcza" dalej napięcia, to silnik nie będzie działał.
Pozdrawiam.
Sławek
Przycisk działają prawidłowo, a silniczek wyjąłem i sprawdziłem podłączając bezpośrednio do akumulatora. Problem w tym że do przycisku dochodzi napięcie a do silniczka po zwarciu przycisku nie.
No to schemat elektr. w rękę i sprawdzasz odcinek między przyciskiem a silniczkiem.
Pozdrawiam.
Sławek
Masz może ten schemat gdzieś pod ręką?:)
Niestety nie mam. Jak wrócę do domu, to poszukam :)
W międzyczasie może ktoś inny dysponujący programem ElsaWin znajdzie odpowiedni schemat i zamieści go tutaj?
Pozdrawiam.
Sławek
Będę wdzięczny jeśli go znajdziesz i udostępnisz:)
Otwieranie bagażnika z pilota może być wyłączone, ale jeśli przyciski sprawne i silniczek też, to tylko coś między przyciskami, a pompką lub między pompką, a silniczkiem.
Pozdr.
G.
No to jeszcze podpowiedz w której grupie mam szukać:
Te 3 wycięte z listy dotyczyły Avanta.
Twoje auto to chyba modelowo 2000 rok?
Pozdrawiam.
Sławek
Moje auto to Audi A4[b5] po lifcie 1999r.
OK. No to który to będzie z tej listy, którą zamieściłem wyżej?
Pozdrawiam.
Sławek
Ja myślę że w tej pierwszej możesz zobaczyć.
No to proszę:
Pozdrawiam.
Sławek
Wygląda na to że wina leży po stronie centralki, muszę podjechać do jakiegoś elektryka żeby sprawdził wszystko na WAGu
