[B8 CAG] Serwotronic awaria ?
Ciezko chodzi uklad kierowniczy,manewrujac autem na parkingu mam wrazenie jakbym wogole niemial wspomagania :mysli:,poziom plynu jest w normie. Czy w modelu B8 tak jest ? :angry:
Bo pewnie nie masz servotroniku :confused4: w B8 mamy jeszcze uklad wspomagania aktywnego ktory wspoldziala z systemem zawieszenia ADS .
Sprawdz czy masz przekaznik pod oslona kierowncy to bedzie wiadomo czy posiadasz servotronic :wink4: Albo po kodach w wlepie w bagazniku .
Jaki kod ma serwotronic ? Mialem b6, b7, nastepnie chwila pomylki VW passat cbab wrocilem do audi atu taki kwiatek z tym wspomaganiem :confused4:
Kod servotronica to 1N3 widocznie masz uboga wersje B8 :)
1N1 -Elektryczno hydrauliczne wspom.ukladu kiero. Czy to normalne ze ciezko chodzi,dodam ze przed zakupem auto bylo sprawdzone w aso ,nic nie wykryli.Zawieszenie to 1BA zawieszenie komfortowe. :mysli:
Musialbys porownac z jakąś inna A4 B8 i wtedy by bylo wiadomo :)
Witam, ja już nie wiem o co chodzi z tym wspomaganiem. Z waszych wyjaśnień wynika, że kod wyposażenia 1N3 świadczy o servotronicu i z tego wynika, że ja go mam. Niestety kierownica chodzi jak w czołgu :confused4: Niby opony, które posiadam to 245, ale to nie powinno mieć, aż tak wielkiego znaczenia. W Golfie miałem oponki 225 i kierownica chodziła tak, że niemowle by sobie z nią poradziło. Chyba nie obędzie się bez wizyty w serwisie.
Na postoju powinno chodzic ci jak masełko :) Sprawdz plyn jaki stan i kiedy byl wymieniany .
Ja u siebie nie mam servotronica ale kiera chodzi calkiem leciutko .
Biorę się za ten temat dopiero w przyszłym tygodniu (nawet pod koniec tygodnia) zobaczymy - chyba zacznę od wymiany płynu...
Wydaje mi się ,że te modele tak mają bo ja również mam 1B1 i zawieszenie 1BA
i ciężko kiera chodzi.
Wcześniej miałem b7 i tam troszkę lżej chodziła kiera ale b7 jest lżejsze i miała węższe opony .
mxzibi
Serwotroni co tzeba wymienic,jakie koszty aby kierownica chodzila lekko.Kod mojego wspomagania 1N1.Serwotronic ma 1N3 czy jest duzy problem ?
Nie wydaje mi sie ,że będzie jakis kłopot :wink: trzba wymienić cały magiel i zrobić instalację do tego a e koszt około 2 tys.
Poszukam warsztatu który ogarnie ten temat.
A co z instalacja, co jeszcze moduł ?
