dalton000 Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 Gdzie znajduje sie filtr gazu w reduktorze BRC MTM 100 kw tyle moge z niego odczytac zamontowany jest na nim elektrozawor czy filtr jest pod nim? ,i czy jest jakas mozliwosc spuszczenia osadu z tego reduktora ? i jak to zrobic ? wiem ze czeba zamknac zawor na butli i wypalic gaz z ukladu i co dalej? i jeszcze jedno czy wiecie jakiego rozmiaru jest tam filtr bo po rozebraniu chcialbym go zaraz wymienic.
grzemo Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 Raczej ciężko będzie z podpowiedzią, najlepiej jak go wykręcisz i kupisz identyczny, a będziesz go miał przy elektrozaworze. Wcale nie musisz zakręcać butli tylko powoli odkręcaj filtr a ciśnienie samo zejdzie z układu (będzie trzymał wielozawór w butli).
dalton000 Opublikowano 7 Listopada 2011 Autor Opublikowano 7 Listopada 2011 a jest jakas opcja spuszczenia zanieczyszczen z reduktora przez odkrecenie sruby slyszalem o takiej mozliwosci ale gdzie ta sruba sie znajduje niechce rozregulowac instalacij
Buba Opublikowano 7 Listopada 2011 Opublikowano 7 Listopada 2011 to o czym piszesz nie znajduje sie w reduktorze tylko na wężach idących z butli w komorze silnika i jest czerwone
