Czy będą pasowały te opony?
Witam,
żeby nie było szukałem na kalkulatorach i znalazłem, jednak za bardzo nie wiem co oznacza różnica średnic i czy na 100% podejdzie opona pod felgę..
więc rozmiar felgi to: 8Jx17H2 ET43 i obecnie są opony letnie 235/45/R17
Podejdą takie rozmiary opon jak:
245/45/R17 ?
245/55/R17 ?
Nie chciałbym dokonać nietrafionego zakupu.
A po co kombinujesz, skoro powinny być 225/45R17 lub takie jak masz teraz.
Nie wiesz co to jest średnica koła? :no:
a po co ci tak szerokie opony na takie wąskie felgi :?: :blink:
Wiem, ale jak jest powiedzmy 1,6% różnicy to czy podejdzie czy nie ? Bo w kalkulatorach pokazywało zamienniki i między innymi takie rozmiary z wartością różnica średnicy ileś tam %
Powiedzmy, że mam okazje dostać takie za małe pieniądze i pytanie czy podejdą pod felgę?
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=195&aspect=45&diameter=15&wheelwidth=8&offset=15&width2=175&aspect2=55&diameter2=15&wheelwidth2=6&offset2=35&Submit=Submit
Polecam widać jak będzie wyglądała opona na danej feldze :) a na felge 8j to bym zalożył opone 205 na twoim miejscu ew. 215 no chyba że masz nie wiadomo jaką moc w aucie ;)
Dzięki za link :good:
Do 2% różnicy średnicy będzie OK.
Jako wzorzec przyjmij np. 195/65R15 i do niego rób porównania. W przypadku 245/55/R17 róznica wyniesie 6%.
Druga sprawa to to co napisał A-rek.
No właśnie, tylko pytanie jaką oponę przyjąć za wzorzec na tą felgę. 195/65 nie będzie za wąska? Obecnie mam 235/45 i trochę wychodzi poza felgę. Moim zdaniem lepiej gdy trochę wystaję bo bardziej chroni felgę przed krawężnikami. No chyba, że się mylę?
Wejdź w ten link co ci dałem powpisuj sobie pare rozmiarów opon i wizualnie sobie zobacz jak to bedzie wyglądać jeżeli ramiona zagięte do środka to naciag jak równo no to równo a jak na boki to balon :) a od chronienia felgi jest rant ochronny na oponie :) ja np. na felge 6j dałem opone 175/55 a chciałbym 175/50 jest równo i całkiem ładnie bez balona ale i bez naciągu. A jak chcesz zobaczyć daną opone na feldze jak leży to polecam ten link http://www.tyrestretch.com/maintenance.html (teraz niestety jest przerwa techniczna) ale moim zdaniem jeżeli nie chcesz naciągu to 215/40/17 || 215/45/17 będzie najodpowiedniejsze. Zobacz sobie w tym linku tutaj jak już bedzie strona aktywna jak to wygląda ;]
A jeśli to ma być koło zimowe to bym sugerował wyższy profil ;)
Dzięki za odpowiedzi :) Samochód mam od niedawna więc mogę zadawać głupie pytania za co przepraszam. Ale kto pyta nie błądzi.
Ostatnie pytanko :decayed:
Czy wielkie zło wyrządzę zakładając wyższy profil powiedzmy 55 do przodu a niższy 45 do tyłu?
Będziesz miał efekt MOTORÓWKI :D nie wygląda to fajnie...
