[B6 AVB] Nie można wyłączyć przycisku "ECON"
Witam, mam pytanko, może ktoś się spotkał z podobnym problemem, otóż po włączeniu panelu klimatyzacji, cały czas świeci mi się czerwona kontrolka na przycisku "ECON" i w żaden sposób nie da się tego wyłączyć, mogę sobie pstrykać tym przyciskiem do woli,a i tak pokazuje że jest cały czas załączony, nawet gdy wcisnę "AUTO" . Jeżeli ktoś wie o co tu może chodzić, proszę o podpowiedź (dodam, że dopiero co wymieniłem chłodnicę wody więc może sie coś pokićkało przy wymianie)
byc moze sie pokickalo
vag bedzie potrzebny jak nic
Ja tez tak mialem.
1 powod to uszkodzony czujnik wysokiego cisnienia(w ASO na polczynskiej ok 140 zl)
2 powod to po prostu za mala ilosc chlodziwa w ukladzie.
mało czynnika w układzie - lepiej zajmij się tym teraz, póki nie ma kolejek do warsztatów z klimatyzacją :)
male pytanko czy jak sie pali ta mala czerwona kontrolka to klima jest wyłączona ??
Tak
no to jezdzilem przez 2 miesiace od kupna nowej a4 na klimie ale wyniki spalania nie byly zle bo w trasie spalilem 5,1 dadam ze silnik AJM
Jeśli były to ostatnie 2 zimowe miesiące to być może czasami klima się nie załączała z powodu niskiej temperatury.
problem rozwiązany: otóż rozłączona była kostka od czujnika ciśnienia w klimatyzacji :gwizdanie:
Gość
