emilios 0 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Witam. Proszę o pomoc w interpretacji akcji serwisowej. Zamieszczam skan na którym sa nr czesci i prace jakie wykonał serwis niemiecki przy awarii mojego silnika BLB, problem polega na tym ze nie wiem czy mam dalej naped pompy na łańcuchu czy juz jest przerobiony na zembatki i moge spac spokojnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Na moje możesz spać spokojnie Numer 11 na liście: napęd (w domyśle pompy oleju ): przebudowa z łańcucha na koła zębate walcowe, do tego pozycja 5: koło pośrednie zębate z modułem wymiana na to wskazują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilios 0 Opublikowano 19 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Przy takiej przebudowie wymienie sie tez miske olejowa, bo w czesciech na pozycji 22 to chyba jest miska i jeszcze mnie meczy pozycja 8 nie moge znalesc nigdzie info co to jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 22 to jest w istocie miska olejowa, a pozycja numer 8 to jakaś obudowa, coś takiego: http://schyolkovo.olx.ru/03g103295al-audi-a6-2006-2008-2009-2010-vag-iid-127126965, chyba pompy oleju bo całość wygląda ewidentnie na pompę oleju. Jak dla mnie zakres prac odpowiada przeróbce napędu pompy oleju, ale niech wypowie się ktoś, kto miał z tym bezpośrednią styczność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilios 0 Opublikowano 19 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 No to teraz bede mogł juz spokojnie zasnac:) Dzieki wielkie. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 19 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Nie ma sprawy, dobrej nocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilios 0 Opublikowano 20 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 W historii brakuje mi wymiany oleju, bo niby ze przy wymianie pompy, jej napedu i miski wlali stary olej, co prawda olej ma 5kkm przekulane, nie jestem mechanikiem ale cos nie chce mi sie w to wierzyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Na moje możesz spać spokojnie Numer 11 na liście: napęd (w domyśle pompy oleju ): przebudowa z łańcucha na koła zębate walcowe, do tego pozycja 5: koło pośrednie zębate z modułem wymiana na to wskazują. Mi to wygląda na co innego , według nazwy : No. 5 tuleja gumowa a No. 11 to śruba . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Na moje możesz spać spokojnie Numer 11 na liście: napęd (w domyśle pompy oleju ): przebudowa z łańcucha na koła zębate walcowe, do tego pozycja 5: koło pośrednie zębate z modułem wymiana na to wskazują. Mi to wygląda na co innego , według nazwy : No. 5 tuleja gumowa a No. 11 to śruba . Patrzyłem od góry, tak się zazwyczaj czyta wszelkie listy. Co istotnego chciałeś wnieść do tematu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Ja patrzyłem na wykaz części wymienionych , nie na wykaz prac wykonanych.To że coś wyjęli i zamontowali ponownie nie znaczy że wymienili. To co wymienili jest na liście poniżej .Pod pozycją nr 8 w wykazie części jest zestaw wałków wyrównoważających. Możesz poprosić w tym dziale http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?board=137.0 o sprawdzenie tych części . Wtedy będziesz wiedział co wymienili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Ale w wykazie wykonanych prac jak wół stoi: "przebudowa napędu z łańcucha na koło zębate walcowe", więc jak niby jak nie wymienili ? Tym bardziej, że w wykazie części jest zarówno koło zębate, obudowa pompy jak i nowa miska olejowa plus drobnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Nie widzę tego WOŁA nie znam niemieckiego. Wykaz wykonanych prac jest w języku polskim i niemieckim, a wykaz wymienionych części jest w języku angielskim. To dziwne. Ponadto przy wymianie napędu wałków nie jest potrzebna wymiana miski olejowej. Nie wiem dlaczego ją wymienili.Opis wymienionych części : 1. Flywheel - koło zamachowe 2.Screw- - Śruba , wkręt 3.Anti -roll -stabilizator poprzeczny 4.Bolt -śruba 5.Rubber bush -tuleja gumowa 6.Clamp -zacisk, klamra 7.Bolt -śruba 8.Housing -zestaw wałków wyrównoważających 9.Seal -uszczelniacz 10.Bolt -śruba 11.bolt -śruba 12.Seal -uszczelniacz 13.Bolt -śruba 14.Brakedisc -tarcze hamulcowe 15.Break lining -klocki hamulcowe 16.Bolt -śruba 17.Screw -wkręt 18.Bolt -śruba 19.Bolt -śruba 20.Screw -wkręt 21.Gear -koło zębate 22.Oil sump -miska olejowa 23.Bolt -śruba 24. Screw - śruba, wkręt 25.Seal -uszczelniacz 26.Bolt -śruba 27.Bolt - śruba Po zapoznaniu się z wykazem części wymienionych zastanawiam się nad tym jak mogli zmienić napęd wałków zakładając tylko jedna zębatkę. Przecież potrzebne są dwie , jedna na wał druga na wałek. Wydaje mi się że może to być naprawa powypadkowa. Uderzył miską i dlatego ją wymieniali . Mogę się mylić , najlepiej to zajrzeć tam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilios 0 Opublikowano 20 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 No to sytuacja lekko sie komplikuje. A czy po nr czesci (koła zembatego) mozna stwierdzic czy naped pompy dalej jest na łańcuchu czy juz na zębatkach, bo tak czy inaczej cos było wymieniane i chyba troche pojeżdżę zanim sie rozleci-mam racje? ps. po przemysleniach jedna zebatka jest na wale a druga na wałkach ktore zostały wymienione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 nie znam niemieckiego Niestety to widać, nie ogarniasz tematu i niepotrzebnie mącisz. Wymienione koło zębate to jest właśnie to, którego używa się przy przeróbce napędu pompy oleju, doszedłem po nr części, czy potrzeba jeszcze jednego- nie wiem, opieram się na wykazie czynności serwisowych i użytych części, z których wynika, że napęd pompy oleju został przerobiony, nie znasz niemieckiego to użyj słownika lub uwierz na słowo. Według tego, co można znaleźć w temacie przeróbki miskę oleju MOŻNA wymienić na taką od 1.9 lub zostawić starą poddając ją przeróbce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Kolego tematu to ty nie ogarniasz i twoje posty nic nie wnoszą do tematu wiec daj już spokój z tą przepychanką słowną. Ja osobiście dokonałem kilka przeróbek kastracji wałków w silnikach BLB według systemu opracowanego przez Jaro4444 , ponadto robiłem też swap BLB na BKD .Zamianę napędu z łańcucha na koła zębate też. Więc mam coś do powiedzenia w tym temacie. Ponadto zwróć uwagę że te auto prawdopodobnie miało jakąś kolizję . Wymieniono stabilizator, łączniki stabilizatora, gumy, uchwyty , miskę olejową. Przy wymianie napędu wałków z łańcucha na koła zębate w ogóle nie trzeba zmieniać miski olejowej. Wymiana nie jest też konieczna przy swapie z BLB na BKD ja podciąłem przegrodę w misce i jest ok . . To tyle w tym temacie . Jesteśmy tutaj żeby dzielić się doświadczeniem a nie wymądrzać.Nie będę więcej reagował na twoje zaczepki. Raz jeszcze powtarzam najlepiej zajrzeć tam i wtedy będzie wszystko jasne jaki ma napęd pompy olejowej, bo z tego co przedstawia ten scan nic jest w 100% pewne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilios 0 Opublikowano 20 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 pozycja 21 03g105212d http://allegro.pl/a4-a6-passat-2-0-tdi-07r-zembatka-03g105212d-i1918511147.html czy to o czyms mowi, chyba nie zakładali by tego jesli dalej był by łanuch? Chyba sam sobie odpowiedziałem na pytanie, bo gdy był by łańcuch to załozyli by 03g103333e Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Ja tam nie mam zamiaru się kłócić, trochę się zagalopowałem, przyznaję i zwracam honor , ale nie lubię kiedy ktoś wmawia mi, że czarne jest białe. Według listy dokonano zmiany napędu pompy, jeżeli Kolega postanowi tam zajrzeć to liczę, że da znać co tam zastał i wtedy okaże się czy ja miałem rację, czy Ty, a niemiecki serwis zrobił kogoś w balona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 20 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 pozycja 21 03g105212d http://allegro.pl/a4-a6-passat-2-0-tdi-07r-zembatka-03g105212d-i1918511147.html czy to o czyms mowi, chyba nie zakładali by tego jesli dalej był by łanuch? Chyba sam sobie odpowiedziałem na pytanie, bo gdy był by łańcuch to załozyli by 03g103333e Nie mam ETKI bo sprawdziłbym wcześniej po numerach części.Zgadzam się z tym że powinien mieć koła nie łańcuch ale dlaczego tylko jedno wymienili , jak się to wymienia to nie powinno się wymienić tylko jednej zębatki ale zawsze kpl. taka jest zasada.Ale kto wie co szkopy zakombinowali Być może miał już koła zębate od nowości. Koledzy z forum wiedzą po numerze Vin które miały a które nie.Zresztą nie twierdziłem że on ma napęd na łańcuch tylko że mi to wygląda na coś innego cały czas myślę o naprawie powypadkowej. Może zahaczył dołem i narobił trochę szkód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilios 0 Opublikowano 20 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Dziekuje ze odpowiedzi w temacie, pozostaje jeździć i nasłuchiwać niepokojących odgłosów dobiegających od strony silnika a za niedługo wymiana rozrzadu to moze wtedy sprawdze co tam dokladnie siedzi. pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Na mój gust wóz nadział się michą na coś. Uwaliło stabilizator i miskę, przypuszczalnie uszkodziło wałki wyrównoważające i koło dwumasowe do multitronika. Wymienili to wszystko. Brakuje mi wykazie koła zębatego 03G103305C, bo 4 śruby do jego montażu są: http://www.neoriginal.ru/cat/audi/part/u/0/mod/49/kat/454/year/2008/grp/1/idcnt/98/subgrp/29564 Nie wiem czy koło pośrednie występuje z wałkami ale wymienione jest w czynnościach pod pozycją 5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
