[C4 AEL] Niekiedy twardy pedał hamulca
Witam.
Czym może być spowodowany fakt, że czasami w trakcie jazdy mam twardy jak deska hamulec?
Rano jak zachodzę to pedał jest miękki i po odpaleniu nieznacznie się chowa (czyt. podciśnienie wytworzone przed wieczornym zgaszeniem nadal jest w układzie).
Po zgaszeniu silnika i wciśnięciu kilka razy pedał twardnie, ale nie jest tak twardy jak czasami w trakcie jazdy i po odpaleniu silnika od razu mięknie.
Czasami jak jadę to pedał staje się tak twardy, że daje się wcisnąć tylko jakiś 1cm i żeby zahamować to potrzeba końskiej siły:/ Mogę stukać, pukać i nic to nie zmienia. Po jakiejś chwili pedał mięknie samoczynnie. Nigdy jeszcze nie udało mi się celowo doprowadzić do stwardnienia pedału. Próbowałem na poprawnie działającym stukać, pukać, pompować i nic to nie daje. Problem wystepuje samoistnie i nie da się określić kiedy się pojawi:/
Czym może być spowodowana taka kolej rzeczy?
Czego szukać żeby naprawić przyczynę?
Chyba nie do końca zapoznaleś się z moim problemem. Te opisywane w tych postach dotyczą innych przypadłości. Wiem jak używa się forum i przed napisaniem posta czytałem te wątki.
Z wątków tych wynika, że winny może być ABS. Czy jak wyjmę bezpiecznik od ABS, czyli go wyłączę to problem powinien zniknąć, czy to jakiś inny element ABS może powodować błąd?
