[ALL B5] Zdjęcie podsufitki i wymiana szyberdachu
Czy ktoś może wymieniał już u siebie cały szyberdach ? bo ja mam delikatny problem z tym bo za bardzo nie wiem jak zdjąć cala podsufitkę tak żeby jej nie uszkodzić i bardzo byłbym wdzięczny za jakieś info w tej sprawie bo jakoś nie moglem tego znaleźć na forum :confused4: ogólnie tak jak pisałem mam urwana line w szyberdachu i chciałbym go całkowicie wymienić na inny wiec jeżeli ktoś mógłby na predce opisać ten proces tez byłbym wdzięczny :) a moja niunia to audi A4 z 95 r :>
Niestety szyber dachu nie wymieniałem, ale jeżeli chodzi o podsufitkę to sprawa powinna być prosta, Odkręcasz lampki tam gdzie jest sterowanie dachem (najpierw osłonę lampek i Pod nią są śrubki) i potem uchwyty do nad drzwiami i osłony przeciw słoneczne (śrubki są za zaślepką) i podsufitka już jest twoja, jest wepchana za uszczelki drzwi.
Pisałem z pamięci, więc mogłem coś ominąć, ale powinieneś sobie poradzić.
musisz jeszcze zdemontować środkowe słupki przy pasach i tylnie słupki przy szybie, są one na zatrzaskach... jest trochę z tym zabawy i nie jest wcale łatwo wydostać podsufitówke z auta szczególnie jeżeli jest to sedan.... w fabryce podsufitke wkładają gdy nie ma jeszcze szyby przedniej, wtedy to jest proste, a tak musisz się trochę nakombinować żeby ją wyciągnąć a przy tym nie uszkodzić, mi się udało ją wyciągnąć przez przednie drzwi, sam proces wymiany szyberdachu już jest banalny odkręcasz trochę śrub, rozmiar klucza 10, do wszystkich masz bardzo dobre dojscie, ściągasz odprowadzenia wody i szyberdach masz wyciągnięty, 2 wkładasz w to samo miejsce przykręcasz i gotowe....
  • 6 miesięcy temu...
Nie jest tak żle w 3 godziny wymiana daszku zrobione według waszych wskazuwek włącznie z złożeniem i praniem polecam wanisz w spraju do czyszczenia dziekuje za pomoc
  • 8 miesięcy temu...
Mam pytanie jak wyciągnąć tą ramke w otworze na szyberdach (ktora trzyma podsufitowke???? jak jest mocowana ???
Kruko a po co chcesz ją wyciągnąć :mysli: przy demontarzu podsufotki w niczym nie przeszkadza
  • 2 lata później...
panowie odświeże troszke temamt bo ja nie mam w szyber dachy zaslonki i chcem ja zalozyc i mam pytanie podejdzie zaslonka z rocznika 97 do rocznika 99?
podejdzie kolego jak coś mam tak ową na sprzedanie :):hi:
jutro zrobie ci zdiecia i prześlę a cena myslę że 30zł plus koszt wysyłki(kolor Szary :hi:
