[ALL B6] Świecąca kontrolka AIR BAG (Fotki)
Mam problem z usunięciem usterki Air Bag W AUDI A4 B6. Kod błędu to 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Wyciąłem wtyczkę i polutowałem przewody ale to nic nie dało , czytałem że może być zawilgocony ten crash sensor ale nie mogę go znaleźć . Zdjąłem fotel podniosłem wykładzinę i znalazłem tylko control modul . Wszędzie sucho zero wilgoci. Proszę o pomoc gdzie tego szukać i jak się za to zabrać.Pod wykładziną znalazłem to :
Sensor masz w pokrywie drzwi.
A zmieniałeś fotele? Ja miałem taki błąd po wymianie foteli ale skasowałem go i zmieniłem kodowanie. :wink4:
Kolego sensor uderzen bocznych masz pod oslona slupka srodkowego.Zaraz pod zwijakiem pasa.Najczesciej bywa tak ze sensor zostaje zalany wilgocia z gabeczki ktora znajduje sie nad nim.U mnie tak wlasnie bylo.Wywalilem gabke oraz zalozylem nowy czujnik i bylo oki. :hi:
W B6 owszem ze w słupkach było, ale również są i w drzwiach w modelach młodszych. Tak mam w elzie. A w B7 stawiałbym że w drzwiach posiada. Podaj mi Vin na PW to sprawdze Tobie
Te autko to B6 więc chyba jednak w słupku.Zdejmę jutro osłonę słupka i zajrzę tam . Dziękuję za podpowiedzi :notworthy:. Akjam nie wiem czy fotele były wymieniane , to auto kolegi . Tydzień temu je kupił.A jak mam sprawdzić ewentualnie zmienić kodowanie , które grupy w Vagu mam sprawdzić ?.
Kodowania nie zmienisz. Sterownik przyjmuje tylko 1 raz je jak jest czysty przed montażem. W B6 były 2 rodzaje montażu tych czujników. Zacznij od słupka pod gąbką
Koledzy dziękuje za pomoc :notworthy:. Znalazłem ten crash sensor na słupku pod pasem bezpieczeństwa. Wymieniłem go i jest ok :good:. Gąbka była wilgotna , wyrzuciłem ją . Jeszcze raz dziękuje,
I problem z głowy:) Pozdrawiam
Nie ma za co przeciez wlasnie po to jest forum. :)
Kolego wymieniłeś na inny? używany czy nowy?nie było potrzebne kodowanie?
