[B5 ADR] Jak powinien być ustawiony górny znak rozrządu?
Witam, nie wiem czy mam dobrze ustawiony rozrząd. Dolny znak się zgadza a u góry nie mam pokrywy i nie wiem jak powinien być ustawiony na górnym kole. Jeśli na dole jest ustawiony na znakach to górny ustawiony jest pionowo. Dodam, że silnik chodzi nie równo i wyskakuje mi błąd czujnika halla.
Nie powinien być przypadkiem ustawiony do dołu razem z kołem zamachowym (poprawcie jak coś pieprze od rzeczy)?
EDIT: Pewnie, że pieprzę bzdury :polew:
Tak przynajmniej w 1.8T powinno być ustawione...
W 1.6 adp też tak powinien być ustawiony?
Tego Ci nie powiem, napisałem jak to wygląda w 1.8T :P
Aczkolwiek wydaje mi się, ze w każdym samochodzie tak powinny być ustawione znaki na kołach pasowych.
Może ktoś to potwierdzić?
w 1.8 i 1.8T jest tak samo, przy 1.6 nie grzebałem więc nie wiem :hi:
