[B5 AFN] Wskazówka temperatury leży, a po ponownym uruchomieniu wstaje.
palel
witam
mam pewien problem; przejechałem jakieś 30km i patrzę,że wskazówka praktycznie leży, to myślę że pewnie termostat, ale zgasiłem silnik i po dosłownie 3 minutach uruchomiłem go ponownie i patrzę i oczom nie wierzę, temperatura 90stopni. Czyli w czym może tkwić problem ?
ja mam podobny problem u siebie tyle że podczas jazdy mi wskazówka na zegarze od temperatury najpierw normalnie się podnosi do 90o a po chwili spada do zera, czasem jak wyłączę samochód to też powstanie jak u Ciebie, ciekawe co to może być?
U Ciebie czujnik G2
witam
"praktycznie leży" Ile było +/- stopni na zegarach ?
Podłącz VAGa i sprawdź błędy ( może będzie jakiś na temat czujnika temp. ) , porównaj wartości z G2 i G62 :wink4:
podłącze pod kompa. dziś jadąc przez ponad 50 Km co chwilę temperatura była 90st. a po chwili spadała na zero, czyli wskazówka leżała jak wyłączona. I tak co jakiś czas się włącza lub wyłącza więc może być to czujnik od licznika
U mnie też się tak dzieję, nie zawsze ale jednak. Chociaż w trasie temperatury nie skacze tylko jest troszkę ponad 90*C, ale przy pierwszym odpaleniu wskazówka leży :D
czujnik g2 ewentualnie wag i sprawdź test wyjść licznika czy wskazówki opracują tak jak powinny i się nie przycinają
Podłacz się pod vaga, zrób test zegarów jak pisze poprzednik zobaczysz czy wszystkie wskazówki wychylają się,sprawdż czy czujnik G2 i G62 dobrze ci wskazuje-może tu tkwi problem.
byłem dziś pod kompem i okazało się że to właśnie ten czujnik g2
Witam!
Mam podobny problem jak kolega palel odpalam auto i choc bym nie wiem ile przejechał i na jakich obrotach wskaźnik temp leży, wystarczy że zatrzymam auto odpale ponownie i temp sie podniesie ale tak do 65 C !!! Czasami temp podnosi sie po pierwszym odpaleniu i przejechaniu niedługiego odcinka ale tez do 65 C, czyli czasami pokazuje te 65 C czasami wcale nic nie pokazuje!!! Jak pokazuje te 65 C to przy dość szybkiej jeździe jeszcze troche spada! Kiedyś jak byłem u mechanika z autem ale w innej sprawie jak podłaczył kompa to wszytskie wskazówki chodził dobrze a ta od temp tak szarpało!!! Co by to mogło być? Termostat?
Termostat,czujnik temperatury lub problem z licznikiem.Sprawdź błędy na Vag'u.Miałem to samo tylko wskazówki chodziły normalnie,u mnie okazał się termostat,ale czujnik też zmieniłem i wszystko jest ok.
