[B6 AWX] Mało mocy na niskich obrotach
Cześć Witam Serdecznie
Mam problem
Mam A4 od 1,5 roku chociaż jest z rocznika 2001 ,ma przejechane około 200000 km , ja przejechałem około 30000 km i dotychczas wszystko było ok.
Od niedawna zacząłem odczuwać brak mocy przy ruszaniu i obrotach do 1800.
Pedał wciskam do dechy a auto rusza jak chce bardzo powoli i szarpie dopiero po przekroczeniu 1800 obrotów.
Na wyższych obrotach czuje moc pod pedałem gazu, chociaż gdy szybko wcisnę pedał to nie ma reakcji .
Byłem w serwisie w Sieradzu , komputer pokazał błąd 17994 i17995 wymienili poduszkę pod silnikiem i miernik masy powietrza zapłaciłem 1500 zł.
A ja nadal nie widzę różnicy
moment obrotowy w AWX rozpoczyna sie na dobre dopiero przy 1600obr. ponizej tego nalezy raczej przyspieszac lagodnie. chociazby w trosce o dwumasa, ktory jest bardziej obciazony przy niskich predkosciach obrotowych.
jezeli brak mocy jest istotny. to jak zwykle logi do zrobienia. moze slabiej laduje, moze miernik masy powietrza.
a wiec diagnoza bledow i logi.
  • 9 lat później...
witam.
odgrzebie kotleta. Dzisiaj po wyjechaniu z myjni miałem takie same objawy, tj silnik sie dławił szarpał do 1800 rpm,  powyżej dostawał kopa jak wściekły.
@Musahi, powiedz proszę jakie grupy logować?
Edytowane przez lasic89
literówka
  • 4 tygodnie później...
Dnia 30.04.2017 o 15:59, lasic89 napisał:
witam.
Po pierwsze to sprawdź błędy , jak będziesz miał jakieś związane z elektrycznym sterowaniem silnika ( pedał gazu itp)  to przyczyną jest prawdopodobnie zalewanie obudowy kompa i elektryki pod nią . Przyczyna jest niemal pewna , gdy te objawy występują tylko po myciu auta lub po bardzo intensywnych opadach.  Sprawdź drożność odwodnienie podszybia , odpływy znajdują się pod akumulatorem :hi:
Edytowane przez piotrsob1
