dsmok Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 witam mam takie bledy co moge z tym zrobic jakie czynnosci wykonac zeby sie tego pozbyc. 17953(P1545) Throttle pos. controller sporadyczny 18010(P1602) Power supply (b+) terminal 30 low voltage 17924(P1516) ? 17765(P1357) ? 16518(P0134) o2 sensor circuit no activity detected (bank1-sensor1) sporadyczny w aucie wystepuje wysokie spalanie i mysle ze to jest to ale niewiem audi a4 1.8 rocznik 99
wrobelbiz Opublikowano 27 Listopada 2011 Opublikowano 27 Listopada 2011 Jest taka fajna stronka z kodami błędów VAG: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes. Polecam na przyszłość. 17953/P1545/005445 - Kontroler przepustnicy: awaria Objawy: - zwiększone obroty silnika, Możliwe przyczyny: - brudna przepustnica, - okablowanie przepustnicy uszkodzone, - przepustnica uszkodzona, Możliwe rozwiązania: - wyczyść przepustnice, - sprawdź przewody i wtyczki z/do przepustnicy, - sprawdź przepustnice, 18010/P1602/005634 - Zasilanie B+ Terminalu 30: Zbyt niskie napięcie Możliwe przyczyny: - usunięte kable na akumulatorze (chyba chodzi im o zaśniedziałe kable / takie, które nie przewodzą już prądu), - słabe napięcie na akumulatorze, - generator dysfunkcji (prawdopodobnie chodzi o alternator), Możliwe rozwiązania: - sprawdź okablowanie akumulatora, - sprawdź / zmień akumulator, - sprawdź / zmień alternator, 17924/P1516/005398 - Zawór kolektora dolotowego (N156): obwód otwarty Możliwe przyczyny: - okablowanie z/do zaworu N156 uszkodzone, - zawór N156 uszkodzony, Możliwe Rozwiązania: - sprawdź/zmień zawór N156 - wykonać test wyjścia w celu sprawdzenia N156, 17765 - Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 1 - zwarcie do masy Sprawdź okablowanie z/do tej cewki, gdzieś jest kabel przetarty i dotyka masy. Wydaje mi się, że przez to może nawet palić na 3 gary. 16518 - Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1 - brak sygnału A przez ten błąd Ci może więcej palić. Tutaj również sprawdź kabelkologie, gdzieś coś nie łączy. Ale po pierwsze to wykasuj błędy i sprawdź, które zostaną. I google nie gryzie Pozdrawiam. wrobelbiz
dsmok Opublikowano 27 Listopada 2011 Autor Opublikowano 27 Listopada 2011 wielkie dzieki jutro sprawdze i dam znac
