[B5 All] Centralny zamek+ori scyzoryk
Witam
Szukałem na forum coś na ten temat, ale jakoś nie znalazłem, jakby ktoś podpowiedział byłbym wdzięczny.
Mam A4 b5 fl 2000 rok. Jest ori centralny ale bez pilota. Chciałbym zamontować ori scyzoryk, żeby otwierał auto. Tu jest kilka pytań
- czy się da?
- co potrzebuję kupić (jakiś ori sterownik c.zamka?)
- czy każdy ori kluczyk scyzoryk będzie działał?
- jak to wogóle ogarnąć żeby działało
Za wszelką pomoc będę wdzięczny
Dzięki ale w tym temacie jest taki uniwersalny sterownik z allegro a ja chce to zrobić tak jak oryginał + oryginalny scyzoryk :naughty:
Pierw musisz sprawdzic czy komfort osbluzy ci pilota w kluczyku, jezeli tak to wystarczy go zakodowac
Jak to sprawdzić jakbyś mógł podpowiedzieć bo auto mam dopiero około 2 tygodnie a poprzednie (80-tka B4) nie miało takich bajerów
Podaj jaki masz numer komfortu (mozesz to vagiem sprawdzic), wejdz w vagu w 46-Moduł komfortu - Adaptacja-10 i sprawdz kanal 21 czy jest aktywny, oczywiscie PIN do imo posiadasz ?
  • 3 miesiące temu...
podpinam sie pod temat nie mam vaga niestety a nie idzie tego sprawdzic w inny sposob ? mam wlasnie ten modul komfortu domykanie szyb kluczykiem itp ale nie mam scyzoryka ani centralki na pilota a chetnie dorobie
po prostu sprawdź jaki masz nr pompki od centralnego zamka bo w b5 moduł komfortu jest razem z pompką i jeśli chcesz vagiem to nie sprawdza się tego w kanale moduł komfortu tylko w centralny zamek
