[ALL B7] Podświetlanie wewnątrz auta ( pod nogami ) nie działa
Witam,
Dzisiaj zauważyłem, że podświetlanie jak otwieram drzwi nie działa z jednej strony z tyłu za pasażerem.
Wiem, ze jest tam żarówka więc pod fotelem ją wysunąłem i wymieniłem, jednak nadal się nie świeci.
Czy ktoś wie jak się za to zabrać i co jeszcze sprawdzić.
Dodam, ze wszystkie inne strony po otwarciu drzwi działają.
Pozdrawiam,
A na fisie masz info o otwartych drzwiach, tych których nie świeci podświelenie?
Witam,
Tak sprawdziłem i na fisie mam info o otwartych drzwiach z tej strony co podświetlanie nie działa.
Czy to wyjasnia sytuację ?:)
Pozdrawiam,
Światełkami tymi, jak wiadomo, steruje moduł komfortu. Trochę z tym zabawy, ale ja bym dobrał się do modułu komfortu i tam sprawdził czy wszystko w porządku jest (sprawdzić odpowiedni pin, czy po otworzeniu drzwi podawany jest na niego impuls - sterowanie masą). Jeśli tak - szukałbym winy po stronie kabli
ja miałem taką sytuacje tylko że z przodu od kierowcy :( wymieniłem przepalony bezpiecznik ale dalej nic :/
Jak dobrałem się do lampki okazało się że kable się przekruszyły :wallbash:
Ok a czy w takim razie każda strona ( tj każda lampka) ma swój bezpiecznik ?
Jesli tak to dajcie znać gdzie mogę znaleźć ten od tylniego podswietlania.
Mam nadzieje ze obejdzie sie bez wyciągania fotela i tego wszystkiego.
Co do reszty to kable tzn koncówki sprawdzone i nie ma na nich napięcia,
więc albo ten bezpiecznik albo gdzieś kabel przerwany (aby to był bezpiecznik :) )
Pozdrawiam,
bezpiecznik, albo lampka. bo jeśli na fisie Ci pokazuje więc nie powinno być innych objawów. U mnie nie swieciła lampka ale i na FISie nie pokazywało, podpiąłem pod kompa, skasowałem błąd. Hula! :D
Pozdrawiam,
..bezpiecznik jest jeden do wszystkich lampek oświetlenia nóg , weż waga sprawdz błędy w komforcie :wink4:
sprawdź kostkę pod tapicerka drzwi u mnie była wyrobiona i się nie trzymała dobrze (jak ją docisnąłem było ok) kupiłem nową przełożyłem piny i działa
witam kolegów
Mam podobny problem, z tym że komputer mi pokazuje non-stop otwartą klapę bagażnika a wszystko tam działa.
Piszecie o jakiejś kostce? a gdzie one są? i gdzie są bezpieczniki? :gwizdanie:
witam kolegów
możesz mieć walnięty zamek w klapie
:hi:
Panowie ja stawiam na mikro styk siedzący przy zamku, steruje on właśnie zapalaniem się lampki pod nogami miałem tak w swoim bolidzie. mikro styk na allegro kosztuje ok 4zł ale jest większy niż oryginalny i trzeba pokombinować.
Miałem to samo
witam kolegów
. Wymontowywujesz kostke z tyłu w klapie, wd-40 czyscisz styki i smiga. Powinno pomóc :)
Witam,
Pozdrawiam,
Od żarówki idą dwa kabelki do czerwonej kostki pod fotelem pasażera (zielona kostka jest od podgrzewania fotela, żółta od poduszki powietrznej). Piny powinny być podłączone w miejsce nr 2,3 tejże kostki. Może kostka się poluzowała lub odłączyła ( wtedy też nie działałaby regulacja lędźwi). Od tej czerwonej kostki kabelki idą do modułu komfortu, ale tam raczej nic by się nie poluzowało, bo jest to zamknięte w puszce i schowane pod fotelem. Musisz posprawdzać wszystkie połączenia i bezpiecznik.
