Santa Cruz 0 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zawyża czy nie to nie ma znaczenia jeśli robisz auto przed i po na identycznym ustawieniu tej samej hamowni. Mnie zastanawia parametr 'korekcja' na wykresie - dlaczego jest inny dla pomiaru serii a inny dla moda? Dopóki pomiary nie są robione na identycznych ustawieniach ich wyniki można o kant d8py potłuc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagon 0 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Mnie zastanawia parametr 'korekcja' na wykresie - dlaczego jest inny dla pomiaru serii a inny dla moda? Bo temperatury pomiędzy pomiarami się różnią. Współczynnik korekcji wyliczany jest na podstawie temperatury i ciśnienia według wzoru,który jest inny dla każdej hamowni. Wystarczy jeden stopień różnicy i korekcje będą się różniły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Mnie zastanawia parametr 'korekcja' na wykresie - dlaczego jest inny dla pomiaru serii a inny dla moda? Bo temperatury pomiędzy pomiarami się różnią. Współczynnik korekcji wyliczany jest na podstawie temperatury i ciśnienia według wzoru,który jest inny dla każdej hamowni. Wystarczy jeden stopień różnicy i korekcje będą się różniły. Cos w tym jest, dla tego auto innaczej zachowuje sie teraz jak są ujemne temperatury, zbiera sie duzo lepiej, a co innego w lato jak jest +25.... Wniosek? Trzebo zamontowac wieksze IC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reikeb 88 Opublikowano 18 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Po 6 latach odkopuje temat żeby powiedzieć że przy jeździe na co dzień spalanie po programie delikatnie spadło, z autkiem nic a nic się nie dzieje, sprzęgło śmiga jak trzeba i wszystko jest git, wiec nie ma się czego bać a różnica jest dość mocno odczuwalna Tak więc niech moc będzie z wami ! Pozdrooo!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
