Mar.S 0 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Witam. W ostatnią sobotę odpalałem auto dwa razy żeby przestawić go na parkingu. Od poniedziałku nie daje się uruchomić. Wał się obraca, paliwo podaje, iskra na świecach jest. Wyjmowałem akumulator do podładowania i dziś podłączyłem komputer. Najpierw pokazał błąd 18010 , po skasowaniu go więcej żadnych błędów nie wyrzuca, a odpalić nie chce. Może ktoś coś podpowie ? Czy gdyby to była wina zbyt małej dawki paliwa to to VAG to pokaże ?[br]Dopisany: 01 Grudzień 2011, 18:05_________________________________________________fajnie brykało aż przestało nikt nic nie poradzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stomi 3 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Moduł zapłonu? No jak paliwa nie masz lub jest jakieś trefne to pewnie też nie odpali.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mar.S 0 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 paliwa pół zbiornika, od zawsze biorę na shellu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymus_k 1 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Może czujnik halla??? U mnie po wymianie tego paskudztwa od razu zapalił Spróbuj z kims go podmienić na próbę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras200 0 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 masz alarm w aucie??może to alarm blokuje np pompkę paliwa lub immo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 masz alarm w aucie??może to alarm blokuje np pompkę paliwa lub immo... Skoro mówi, że paliwo podaje to raczej nie w tym jest problem..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mar.S 0 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Może spróbuję z tym czujnikiem, tylko muszę gdzieś go poszukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymus_k 1 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Nie wiem, gdzie jest u Ciebie- ale u mnie jeden znajduje się z tyłu głowicy (lewej) a drugi z przodu głowicy (prawej) w obudowie rozrządu.[br]Dopisany: 02 Grudzień 2011, 09:00_________________________________________________Masz go z tyłu głowicy. numer części to 058 905 161 B. Tak to wygląda: http://www.google.pl/search?q=058+905+161+b&hl=pl&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=3IbYTvzvEoX-4QTlpdT2DQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CAwQ_AUoAQ&biw=1600&bih=1013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mar.S 0 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 w zasadzie miałem na myśli gdzie znajdę taki na próbę żeby od razu nie kupować, ale za tą info też dzięki[br]Dopisany: 02 Grudzień 2011, 09:53_________________________________________________czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy jest sprawny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkrawat 1 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Czujnik Halla sprawdzisz oscyloskopem - napięcie powinno się zmieniać jak kręcisz wałem. Ja bym jeszcze ewentualnie stacyjke sprawdził czy wszystko z nia jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
