[ALL] Polerowanie felg - koszty
no ranty tym zroobisz ale jak chcesz ogarnąć powierzchnię? ryzyk fizyk? :blink:, jedynie filc na wiertarkę i ogień :decayed:
ja tu wrzucilem przykladowy filmik, ale mysle ze front tez bym tym zrobil tylko bym potzrebowal cos takiego jak szczotka druciana na wiertarke tylko z takimi jak by platkami z papierem sciernym..... i dodatkowo podpora pod wiertarke z regulacja.... i jedynie co by zostalo to otwory od srob :kwasny:
no otwory to byś już ręcznie przejechał, albo filc na wiertarkę o odpowiedniej śrendnicy :wink4:
najpierw musze zaplanowac budzet na przyszly rok wtedy zapadnie decyzja co z felgami a potem bede myslal jak ulepszyc maszyne zeby sama polerowala a ja bede spijal browara :kox:
Avusy sie znudziły :gwizdanie:, wg mnie za***iście pasują :tongue4:
dropsone
przerabialem pare lat temu wlasnie taki papier scierny w listkach z trzpieniem na wiertarke..dobra kwestia o ile jest papier o wiekszych gradacjach niż 120 i jeden problem to przyciśniesz bardziej w jednym punkcie i pojawia się nierówność =dodatkowa robota.
dropsone
przerabialem pare lat temu wlasnie taki papier scierny w listkach z trzpieniem na wiertarke..dobra kwestia o ile jest papier o wiekszych gradacjach niż 120 i jee
dokładnie papier ścierny w krążkach na rzep, i idzie elegancko :wink4:
wlasnie mnie teraz olsnilo ze ziomniki u mnie w robocie polerowali porecze, na klatce schodowej bo byla w kawalkach potem ja spawali szlifowali spawy i polerowali takimi gumami w krazkach na wiertarke, efekt taki ze porecz swiecila sie jak psu jajca a spawow za ciula nie bylo widac nigdzie, jutro musze obadac temat...
bym nie polecał, zbyt agresywna sprawa - można porobić wgłębienia :cool1:
myślę że wnęki są do opanowania takim filcem
http://allegro.pl/show_item.php?item=1972050229
Ostatnio w Castoramie widziałem maszynkę oscylacyjną (nie obrotową) Boscha moim zdaniem można poeksperymentować, tylko ostrożnie i próby na jakimś kawałku aluminium np. maszynka do mięsa, stary wahacz i dopiero po nabraniu wprawy alusy.
Oscylacyjna do brzegow rantow nadaje sie idealnie, choc obrotowa tez mi dobrze szlo. Do powierzchni plaskiej racej sie nie nadaje, narobi wiecej szkod niz pozytku, robi dosc glebokie rysy, ktore potem trzeba sukcesywnie usuwac, wiec syyfowa praca :wink4: Moze ktos ma inne doswiadczenia?
Taki mi PROSTY EKSTREMALNY I NIEBEZPIECZNY patent wpadł do głowy, jak zrobić tę maszynę z FILMU obrotową.
Potrzebny podnośnik i kliny(cegły) do zabezpieczenia kół.
Wystarczy unieść przednie koło (lepiej dwa), pewnie podeprzeć samochód, dać wsteczny (najmniejsze obroty) i na jałowym koło będzie się kręcić - można szlifować. Jak za szybko się obraca to unieść dwa koła (jedno trzeba będzie chyba hamować).
Na własne ryzyko.
Szlifowałem drewno, reguła: lepiej wolno i dokładnie jak szybko wgłębień narobić i problemów.
