[B6 ASN] Parują reflektory
witam paruje mi lampa i zaraz za nimi siadają przetwornice co zrobić macie jakieś rady bo już naprawdę mam dosyć, może jest za szczelna lampa,przetwornice w środku są zaśniedziałe czyli wilgoć się dostaje może nowe kupić ciekawe czy to samo będzie proszę o jakieś rady wszystko przyjmuję dzięki
nie ksenonki ale może bedę zamieniał na bi
czy jego sie jakoś wyjmuje jak to sprawdzic
Ja tam na innym forum zrobilem temat o tym ale nie wiem czy moge tu dac linka do tego, wiec dam ci tego:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=218753.0
po pierwsze sprawdź odpowietrzniki, weź lampę do domu i porządnie wysusz np. kolo kaloryfera. Potem sprawdź czy nie masz pęknięć. Jeżeli znajdziesz pęknięcia to zaklej je sylikonem. Jeżeli lampa będzie wysuszona, ewentualne pęknięcia zaklejone, to do dekielków zakrywających zarówki przyklej małe woreczki pochłaniające wilgoć(wyciągniesz je po tygodniu.) Zamontuj lampy w samochodzie i sprawdź czy nie parują. Jeżeli przestały parować to po kilku dniach usuń z lamp woreczki z pochłaniaczem wilgoci.
skąd mam wziąść te woreczki gdzie kupic i nakleić w środku dekielku lampy,jak sprawdzić odpowietrznik nigdy tego nie robiłem wyciąga się go czy zamontowany na stałe :)
odpowietrznik jest pod lampa, taki biały plastik, można go wyjąć. Woreczki często są dołączane do elektroniki, butów itp można też kupić w sklepach, ale sa w większych woreczkach, a Ty potrzebujesz małe. Jeżeli dobrze wysuszysz lampe to nie potrzeba pochłaniacza wilgoci
